Hyundai XG - cykliczne wahnięcie obrotów
27 Lut 2010, 19:40
Silnik 3.0 V6, automat. Na biegu jałowym na zimnym silniku w zimie obroty są ok. 1100-1500 ale równo co 3-4 sekundy na chwilę spadają do 500 albo czasem niżej. Na ciepłym silniku efekt jest ten sam przy utrzymywaniu obrotów na poziomie 1500-2500 - na chwilę spadają (wahnięcie) i wracają do normy. Czasem też silnik potrafi się zadławić przy mocniejszym wdepnięciu na gaz albo zgasnąć. Te same objawy są na benzynie jak i na LPG. Na komputerze nic ciekawego nie wyszło, błąd przepływomierza. Po kosztownej wymianie ww. - bez zmian. Prośba o pomoc w dalszej diagnozie.
xg111
  • 27 Lut 2010, 19:58
    Mało spotykane autko na warsztatch- nie wiem jak tam jest rozwiązana regulacja wolnych obrotów - jest krokowiec czy sterownik przepustnicy. Ale z tego co opisujesz, to prawdopodobnie jest elektryczny sterownik położenia przepustnicy. Jeżeli dasz radę, to wykręć to usrojstwo i zobacz, czy nie ma tam syfu.
    Może to też być cewka zapłonowa, przewód zapłonowy bądz świeca - wygląda to też tak, jakby na moment gubiła się iskra na jednym czy dwoch cylindrach - nie wiem jaka tam jest cewka, ale mogę podejrzewać, że jedna cewka jest na dwa cylindry ( zespolona ).
    Tyle mi narazie przychodzi do głowy. Ale jak pisałem, nie miałem z tym autem do czynienia i nie wiem na jakich podzespołach jest tam układ zasilania.
      Jazda latem na zimówkach to zły pomysł
      Możesz nie być tego świadomy, ale pewnie w Twoim kręgu znajomych czy sąsiadów znajdzie się ktoś, kto jeździ na oponach zimowych. A może robisz to właśnie Ty? Czy warto tak ryzykować? Nie każda opona potrafi zapewnić ...
