REKLAMA
Sam wymieniałeś ? Ty tam chyba masz łożysko zintegrowane z piastą . Mało tego do wymiany czegoś takiego pożądany jest specjalistyczny przyrząd do demontażu i montażu aby osadzić prawidłowo pierścień zabezpieczający. Poza tym te łożyska/piasty są w dwóch wersjach - bez i z pierścieniem ABS. Podaj nr łożyska które zamontowałeś.tomek96321 napisał(a):Ostatnio wymienilem lozysko kola
Piasta właściwatomek96321 napisał(a):Piasta gsp 9336001
No ok ale jestem ciekaw jak poradziłeś sobie z osadzeniem pierścienia zabezpieczającego. Tam masz pierścień Abs-u magnetyczny zintegrowany z łożyskiem . Mogłeś nie dopchnąć łożyska i stąd zbyt duża odległość czujnika. Sprawdż w blokach pomiarowych jaką prędkość podczas jazdy widzi ten czujnik w stosunku do pozostałych.tomek96321 napisał(a):Piasta byla wciskana na prasie.
