Ibiza 6l blad abs
11 Lis 2018, 20:10
Witam
Ostatnio wymienilem lozysko kola i czujnik abs podczas demontazu czujnik ulamal sie wydlubalem zamontowałem nowy i caly czas wyslakuje blad abs?
Blad 00285
tomek96321
Miejscowość: kielce
11 Lis 2018, 20:38
może nie taki czujnik lub coś jeszcze uszkodzone. kabel, kostka
11 Lis 2018, 23:21
Dwa czujniki sprawdzalem i za kazdym razem błąd wyskakuje.
A kostka nie ma zatrzasku ale docisnolem do konca na czujnik
tomek96321
Miejscowość: kielce
12 Lis 2018, 14:53
Co proponujecie w czym moze byc problem
tomek96321
Miejscowość: kielce
12 Lis 2018, 22:01
Jaki masz numer części? może masz czujnik nie z tego koła, no i w którym kole zmieniałeś łożysko? błąd dotyczy prawego (od pasażera) przedniego
12 Lis 2018, 23:13
Blad dotyczy prawego kola w tym samym co bylo wymieniane lozysko i blad tego czujnika caly czas wyskakuje po skasowaniu rozpedze auto do ok 20km i kontrolka wyswietla sie.
tomek96321
Miejscowość: kielce
    Audi A3 e-tron ma 204KM i zużywa zaledwie 1,5l na 100 km
    Audi prowadzi intensywne prace nad elektryfikacją napędu przy pomocy hybrydowej techniki plug-in. Na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Genewie, producent zaprezentuje Audi A3 e-tron. Moc systemowa samochodu ...
    Nissan Micra K14 - nowy model już w produkcji
    Kilka dni temu uruchomiono produkcję zupełnie nowego Nissana Micra i pierwsze egzemplarze już opuściły linię montażową. Końcowe kontrole potwierdziły najwyższą jakość wykończenia pojazdów. Dostawy do dealerów ...
12 Lis 2018, 23:25
jaki masz numer czujnika?
13 Lis 2018, 14:09
Numer czujnika
6Q0 927 804 B
tomek96321
Miejscowość: kielce
13 Lis 2018, 21:18
Czujnik niby ok, sprawdz dokładnie kabel czy nigdzie go nie przeciąłeś
14 Lis 2018, 05:07
Kabel jest wporzadku,a jest mozliwosc ze zle wprasowal piaste w zwrotnice i jest nie odpowiednia przerwa miedzy czujnikiem a pierścieniem abs jezeli tak to czy mogę to jakos teraz sprawdzic
tomek96321
Miejscowość: kielce
14 Lis 2018, 08:00
Nie wiem jak to jest w ibizie ale raczej nie ma możliwości ale zajrzyj w otwór od czujnika i zobacz czy widać obracajace się koło zębate
14 Lis 2018, 09:36
Pamiętam że w Golfie IV przy wymianie łożyska trzeba było bardzo uważać, żeby nie uszkodzić ABSu.
A próbowałeś odpinać akumulator na kilka godzin żeby stracił błędy? Może jest ok tylko pamięta błąd cały czas.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
14 Lis 2018, 10:49
Nie odlanczalem ale kasowalem kilka razy blad przez vag coma
tomek96321
Miejscowość: kielce
14 Lis 2018, 12:20
Czyli fizycznie coś jest nie tak. Nic nie blokuje czujnika? Równo wszystko jest? Może jakaś opaska zasłania? Znam przypadek gdzie koleś wymieniał przegub i zostawił starą opaskę, raz był błąd, raz nie. Ewentualnie faktycznie uszkodził przy wciskaniu piasty.
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
14 Lis 2018, 14:27
Czujnik po wyjeciu starego obczyscilem i wszedl caly to chyba nic nie powinno zostac ze starego wiec mysle ze jednak cos z tym pierscieniem abs na piascie jest jakis sposób go sprawdzic czy znow trzeba piaste wyciagac zeby stwierdzić
tomek96321
Miejscowość: kielce
