Ibiza 6l błąd alternatora
25 Paź 2018, 07:46
Witam
Ostatnio podpiolem komputer wyskoczyl mi błąd alternatora 17911.
Dodam ze jakies pol roku temu wymienialem akumulator i auto odpalalo dobrze teraz jak przyszly chlodniejsze dni to na zimnym ciezko pali i szarpie silnikiem w trakcie odpalania.
Zrobilem pierwszy pomiar aku
 na zgaszonym silniku 12.59
Na zapalonym z pelnym obciążeniem 11.59
Po przejechaniu kilku km zrobilem drugi raz pomiar i bylo
na zapalonym aucie bez obciazenia 14.48 a przy pelnym obciazeniu 14.25
tomek96321
Miejscowość: kielce
25 Paź 2018, 07:55
Jaki to silnik skoro szarpie przy odpalaniu?
gber44
25 Paź 2018, 09:00
1.4tdi amf
tomek96321
Miejscowość: kielce
25 Paź 2018, 11:00
Skoro ciężko pali i telepie to świece żarowe.
gber44
25 Paź 2018, 11:19
A czemu jak rano na zimnym silniku mierzylem aku to na zgaszonym 12.65
Zapalony silnik 12.12 a przy pelnym obciążeniu 11.76
tomek96321
Miejscowość: kielce
25 Paź 2018, 13:23
Szczotki w alternatorze, dioda prostownicza w altku.
gber44
    Z Paryża do Dakaru hybrydowym Priusem
    Kreatywni i żądni przygód. Tak mówili o sobie członkowie japońskiego klubu entuzjastów motoryzacji. W 1979 roku utworzyli rajdowy zespół zwany Team ACP i żeby buńczuczne oświadczenia otrzymały ...
25 Paź 2018, 14:18
Więc ktoras ze swiec do wymiany i 100% alternator do roboty?
Wystarczy przejechać 3km i przy pomiarach jest 14.40 14.20V
tomek96321
Miejscowość: kielce
25 Paź 2018, 14:51
Zrób tak - uruchom silnik, bez dodawania gazu. Niech pracuje na wolnych obrotach. i wtedy zmierz napięcie na aku.
Następnie ptrzygazuj do około 2 tyś obrotów i nech obroty zejdą do wolnych i zmierz wtedy napięcie na aku.
Chodzi o to, że w niektóych autach od razu po uruchomieniu silnika łądowania nie ma. Dopiero po wzroście obrotów ładowanie się pojawia. Poprostu diody wzbudzenia potrzebują większe napięcie by się wzbudzić. A większe napięcie pojawia się po zwiększeniu obrotów.
Jak ładowanie jest na poziomie tych 11V, to kontrolka aku się świeci?
26 Paź 2018, 18:46
Wiec tak zrobiłem pomiar jak mówiłeś Na zapalonym 12.17 a po wcisnieciu gazu i opadnieciu obrotów 14.58 kotrolka zadna nie pali sie. A co do swiec one maja 11V moge sprawdzic metoda aku plus i do swiecy czy jest iskra?
tomek96321
Miejscowość: kielce
31 Paź 2018, 19:01
Skasowałem blad i znow wyswietlil sie
tomek96321
Miejscowość: kielce
31 Paź 2018, 19:05
Ale non stop?
gber44
01 Lis 2018, 12:40
Skasowalem zrobiem troche km podlaczylem kompa i znow wywala bład alternatora a ladowanie jest ok
tomek96321
Miejscowość: kielce
