Ibiza 6l centralny zamek
18 Lis 2018, 13:58
Witam
Wymienilem baterię w kluczyku dioda po nacisnieciu swieci sie a zamknąć otworzyć nie da sie jak moge zakodowac ten kluczyk i czy da radę przez vag coma to zrobić jak tak to jak?
tomek96321
Miejscowość: kielce
18 Lis 2018, 14:22
Masz tutaj
18 Lis 2018, 14:36
Tylko ze ja mam jeden kluczyk
tomek96321
Miejscowość: kielce
18 Lis 2018, 14:37
Więc elektromechanik lub ASO
18 Lis 2018, 14:38
A programem vag com nie da rady
tomek96321
Miejscowość: kielce
18 Lis 2018, 14:41
Tego nie wiem
    Na co zwrócić uwagę przy zakupie terenówki
    W terenówkach najważniejsze są rama, zawieszenie, napędy i silnik. Buda ma mniejsze znaczenie. Sprawdź jak samochód odpala na zimno, jaki dymek idzie z rury wydechowej i ile go jest. Po kilku sekundach dymienia ...
18 Lis 2018, 14:43
A ten drugi kluczyk moze byc tylko grot dorobiony czy z pilotem musi byc
tomek96321
Miejscowość: kielce
18 Lis 2018, 15:03
Musi mieć immobiliser
19 Lis 2018, 12:34
Udalo mi sie jesnak zakodowac z jednym kluczykiem
tomek96321
Miejscowość: kielce
19 Lis 2018, 12:37
według instrukcji którą wkleiłem?
19 Lis 2018, 16:08
Włożyłem kluczyk do stacyjki na 5s wyjąłem wcisnąlem zamykanie i 3 razy otwieranie puściłem i dziala.
Panowie a teraz mam problem ciezko pali po nocy aku swiece wymienione co dalej sprawdzac a te fajki od swiec wykruszaja sie moze to byc przyczyna i jak sprawdzic czy przewodza prad?
tomek96321
Miejscowość: kielce
19 Lis 2018, 16:55
tomek96321 napisał(a):jak sprawdzic czy przewodza prad?
wziąć probowke lub multimetr i sprawdzić
20 Lis 2018, 00:11
Sprawdzalem probowka i nie swieci co dalej sprawdzic?
tomek96321
Miejscowość: kielce
20 Lis 2018, 09:39
Więc mozesz mieć problem z przekaznikiem, gdzie on jest to Ci niestety nie powiem, mam w domu instrukcję ale dopiero wieczorem mogę zajrzeć do niej, moze tam jest opisane. A kontrolka grzania świec świeci normalnie?
20 Lis 2018, 10:58
Bylem u elektryka stwierdzil ze przekaźnik kontrolka zaswieca sie i gasnie razem z reszta kontrolek.
Tylko wlasnie teraz gdzie ten przekaźnik sie znajduje?
Ostatnio edytowany przez tomek96321 20 Lis 2018, 11:02, edytowano w sumie 2 razy
tomek96321
Miejscowość: kielce
