Ibiza 6l kontrolka aku
06 Mar 2019, 05:09
Witam
Ostatnio w mojej ibizie 6l 1.4tdi czasami zapala sie kontrolka akumulatora i jest takie charakterystyczne cykniecie i gasnie czasmi kilka razy zapali sie cyka i gasnie w czym moze byc problem?
tomek96321
Miejscowość: kielce
06 Mar 2019, 13:04
Problem będzie pewnie z napięciem skoro kontrolka zapala się to prawdopodobnie napięcie ładowania jest zbyt niskie. Najlepiej sprawdzić to multimetrem w momencie kiedy kontrolka świeci.
Innym problemem może być np. luźna klema na bolcu akumulatora lub jakiś kabel który czasem nie kontaktuje np. masa.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
06 Mar 2019, 14:15
Nie dam rady sprawdzic napiecia podczas zapalenia sie kontrolki bo odrazu gasnie a normalnie napiecie jest wporzadku
tomek96321
Miejscowość: kielce
07 Mar 2019, 10:06
Być może jest coś gdzieś luźne. Zerknij na konektorek przy alternatorze czy się nie poluzował. Może też być luźna żaróweczka w licznikach.
16 Mar 2019, 00:07
Ostatnio przed zapalaniem sie kontrolki aku podpiołem kompa wyskoczył blad z ladowaniem okazało sie ze przewod idący od alternatora do rozlusznika byl przepalony tam idzie sama masa jeden kabelek na kostce zlutowalem i od tamtego momentu czasami zapala sie kontrolka akumulatora
tomek96321
Miejscowość: kielce
20 Mar 2019, 14:21
Po lutowaniu dobrze go zabezpieczyłeś żeby nie robił gdzieś zwarcia?
tomek96321 napisał(a):przewod idący od alternatora do rozlusznika byl przepalony
Wymieniłeś przewód czy tylko obciąłeś kawałek i zlutowałeś?
Cichy77
Zdjęcia: 62
    Opony zimowe są zbyt miękkie na lato
    Jeśli serwis oponiarski doradził, żeby dojechać zimowe opony latem – bo i tak już się kończą – to zmień go na bardziej profesjonalny. Zmień też koniecznie opony – najpóźniej przed wyjazdem wakacyjnym. ...
    VW Caddy BiFuel z fabryczną instalacją LPG
    Volkswagen Caddy dzięki wielu wersjom nadwozia, szerokiej gamie silników i dwóm rozstawom osi, jest niezwykle uniwersalnym samochodem. Świetnie sprawdzi się jako auto użytkowe w pracy, jak i jako samochód ...
21 Mar 2019, 19:25
Obciąłem i zlutowalem zalozylem skurcz
tomek96321
Miejscowość: kielce
