SKODA OCTAVIA I 1.6 75KM 55KW - migająca kontrolka immobilisera
21 Mar 2019, 18:55
Cześć,
Od pewnego czasu mam ze swoją Skodą pewien problem.
Model to: SKODA OCTAVIA I 1.6 75KM 55KW
Problem pojawia się przy włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu - zaczyna wtedy migać kontrolka immobilisera. Co ciekawe, po wyjęciu kluczyka i włożeniu go ponownie - tylko powoli oraz spokojnym przekręceniu problem ten nie występuje i auto odpala i jeździ bez problemu.
Przy badaniu na komputerze wychodzi taki błąd:
01 - Elektronika silnika
032906014F
MARELLI 1AVM 2231
Rozpoznano usterkę:
17978 P1570 035 Sterownik silnika zablokowany - sporadyczna
17 - Zestaw wskaźników tablicy przyrządów
1U1919034S
A4-KOMBIINSTR. VDO v22 kod 142
01176 007 Kluczyk sygnał za mały - status: statyczna
25 - Immobiliser 1U1919034S A4-KOMBIINSTR. VDO v22 kod 142
Byłem już z tym u elektryka od immobiliserów - gość grzebał 4 dni. Rozłożył na czynniki pierwsze stacyjkę, cewkę, sprawdził licznik, zegary, przewody i nic. Według niego przyczyna leży gdzie indziej, ale nie wie gdzie dalej szukać.
W kluczykach są pestki - bez baterii. Sprawdził sygnał i wszystko gra według niego. Na obydwu występuje ten sam problem przy szybkim przekręceniu kluczyka.
Jako dodatkową, dziwną sytuację przypominam sobie też, że w ciagu 3 lat jak jeżdzę tym autem zdarzyło się dwa razy podczas deszczu, że nagle silnik zgasł i odpalił po 20 minutowym postoju. Nie udało się zlokalizować przyczyny - uszczelniłem tylko podszybie bo pod zdjęciu wydało mi się, że za dużo wody tam wpada i pomimo udrożeninia wolno odpływa.
Już nie wiem gdzie szukać przyczyny, może ktoś z forum miał taki sam przypadek?
Auto jeździ bez problemu poza tym tematem.
Będę mega wdzięczny za pomoc!
Dusty6
Zdjęcia: 10
Prawo jazdy: 11 02 2002
Auto: SKODA OCTAVIA
Silnik: 1.6 AEE
21 Mar 2019, 19:34
Zapytaj tego speca czy jest w stanie wyprogramować immo . W starych autach co to jest znikome prawdopodobieństwo że ktoś se przywłaszczy a jest problem można tak zrobić .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
21 Mar 2019, 20:28
Problem w tym, że on to sam zaproponował na początku ale po dokładnym sprawdzeniu zrezygnował z tej opcji, ponieważ musiałby instalować jakiś emulator. Twierdzi, że w tym modelu się nie da. Taką dostałem informację od niego przy rezygnacji z odłączenia immo.
Dusty6
Zdjęcia: 10
Auto: SKODA OCTAVIA
Silnik: 1.6 AEE
    Szkło i stal – nowe alternatywy
    Branża motoryzacyjna nieustannie się zmienia. Kwestie związane z elektryfikacją układów napędowych, autonomiczną jazdą czy cyfryzacją produkcji stanowią z jednej strony poważne wyzwanie dla producentów, z drugiej ...
    Jak bezpiecznie zaplanować wyjazd na narty?
    Dzięki zniesieniu części obostrzeń można już wybrać się na narty. W jaki sposób bezpiecznie przewozić sprzęt, jak dostosować styl jazdy do zimowych warunków i co warto ze sobą spakować na podróż w góry. ...
