Witam.
Posiadam Seata Ibize III, 2003 rok, 1.4, 75KM z LPG i mam kilka problemów. Wypisze w punktach żeby było łatwiej
![Szczęśliwy :D]()
1) Samochód gaśnie na biegu jałowym, na wolnych obrotach kiedy dojeżdżam do skrzyżowania... ale żeby było ciekawiej powiem, ze czasem mi zgaśnie, czasem nie... raz mi nie zgaśnie przez miesiąc, a drugim razem zgaśnie mi pare razy w tygodniu.. nie wiem czy to ważne ale zauważyłem, ze gaśnie mi tylko w zimie, w lecie jest spokój.
2) Gdy stoję w miejscu i ruszam kierownicą to przygaszają mi wszystkie światła za zewnątrz i wewnątrz... czasami mi zgasną wszystkie światła na 2 sekundy po czym się włączą razem z kontrolką od wspomagania ( wtedy kierownica chodzi odrobinę ciężej ) ;D ostatnio nawet radio samo mi się wyłączyło, licznik dzienny się wyzerował, godzina tak samo.. dodatkowo pokazuje pełny bak gazu, a tak naprawdę gaz się juz konczy, tak samo pokazuje benzyne na komputerze
![Razz :P]()
3) Wydaje mi się, ze samochód pali mi dużo więcej, szczególnie benzyny
Podpiąłem moją Ibize pod komputer i oto co wyszło:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 6L - Seat Ibiza/Cordoba
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,25,37,44,46,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 036 906 034 AH
Component: MARELLI 4MV 4834
Coding: 00071
Shop #: WSC 33073
VSSZZZ6LZ3R035433 SEZ7Z0B1674994
1 Błąd Zapis.:
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 907 379 G
Component: ABS 5.7 FRONT V20
Coding: 00044
Shop #: WSC 06403
Nie ma błędów
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
Coding: 16524
Shop #: WSC 06402
1 Błąd Zapis.:
01598 - Drive Battery Voltage
07-00 - Signal to Low
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6L0 920 820 F
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V09
Coding: 00145
Shop #: WSC 00000
1 Błąd Zapis.:
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: 60 GATEWAY CAN 1S33
Coding: 00014
Shop #: WSC 06402
Nie ma błędów
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
Nie ma błędów
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 44 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 423 156 AB
Component: LenkhilfeTRW V270
Coding: 10121
Shop #: WSC 04941
1 Błąd Zapis.:
01288 - Terminal 30: Steering Assist
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 959 433 E
Component: 4x Komfortgerát 0001
Coding: 00065
Shop #: WSC 06402
Nie ma błędów
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 6L0 035 156
Component: seat s04 GRO 1 82
Coding: 00401
Shop #: WSC 06402
1 Błąd Zapis.:
00853 - Loudspeaker(s): Rear
36-10 - Open Circuit - Intermittent
End -------------------------------------------------------Czy przyczyną może być katalizator ?
![Razz :P]()
