Książka serwisowa nie podaje konkretnego rozwiązania.
Kontrolka może oznaczać wiele rzeczy. Jeżeli świeci się tylko sama service, to zacznij od sprawdzenia czy nie ma konieczności wymiany oleju lub przeglądu w serwisie. Następnie sprawdź poziom oleju w silniku. Jak tu będzie wszystko ok, to trzeba się podłączyć pod kompa i odczytać co jest przyczyną.
