Ile oleju do silnika 1.6 SR silnik AKL - po zastosowaniu płukanki
09 Wrz 2021, 17:37
Panowie, a także panie.
W moim golfie IV 1.6 SR silnik AKL ostatnio wymieniałem olej(nie zmieniamy 20 kkm) zdecydowałem się na płukankę. Zlałem olej około 5 l i wymieniłem filtr. Zalałem 5 l oleju i tutaj niespodzianka bo wskaźnik oleju pokazuje że jest go poniżej minimum około 2,5 cm poniżej wskaźnika minimum. Są lekkie wycieki na połączeniu miski olejowej i silnika ale nie takie żeby przepuścić litr oleju od razu po zalaniu. macie jakieś pomysły co mogło się tu stać jak dla mnie czary.
Bartek032424
09 Wrz 2021, 17:49
Wchodzi ok 4.6l, więc teoretycznie za dużo. Na pewno sprawdzałeś na prostej powierzchni i po odczekaniu chociaż 5/10 min?
Gość114260
09 Wrz 2021, 18:07
Poczekałem nawet więcej. Tyle że teraz się zastanowiłem poszedłem zobaczyć jeszcze raz i się zastanawiam czy wgl ten wskaźnik jest orginalny. Ponieważ kontrolka poziomu oleju się nie zapala. A na bagnecie oleju za mało.
Bartek032424
09 Wrz 2021, 18:41
Bartek032424 napisał(a):wskaźnik jest orginalny
W sensie bagnet nieoryginalny? To by było ciekawe, może da się to jakoś sprawdzić np. wymiary. Akurat kontrolka jest od ciśnienia, a nie od poziomu, więc tym nie kierowałbym się.
Gość114260
09 Wrz 2021, 19:11
Wcześniej na starym oleju nie sprawdzałeś jego poziomu? To by potwierdziło jaki wcześniej było poziom oleju.
Stary olej zlałeś do bańki po nowym oleju? W ten sposób można było sprawdzić ile go spuściłeś.
09 Wrz 2021, 19:16
Oleju zlałem prawie 5 l licząc razem z dodaną plukanką 300 ml. Myślę że oleju było 4,6-4-7 l.
Ostatnio edytowany przez Bartek032424, 09 Wrz 2021, 19:18, edytowano w sumie 1 raz
Bartek032424
    Sprawność kierowcy - co o niej decyduje?
    Statystyki wypadków bezlitośnie pokazują konsekwencje ludzkich błędów. Budowane z myślą o ochronie kierowców pojazdy, a nawet specjalnie projektowane drogi, które mają wybaczać uczestnikom ruchu ...
09 Wrz 2021, 19:17
Tak, chodziło mi o bagnet. Możliwe że jest nieoryginalny. Pytanie tylko jak wygląda oryginalny.
Bartek032424
09 Wrz 2021, 19:25
Bartek032424 napisał(a):Oleju zlałem prawie 5 l licząc razem z dodaną plukanką 300 ml. Myślę że oleju było 4,6-4-7 l.
Mając to na uwadze wychodzi że jego ilość była prawidłowa patrząc na to co napisał [email widoczny po zalogowaniu] />
Zerknij sobie na miarkę, bagnet oleju o oznaczeniu 06A115611B tak jak np. tu [link do oferty na Allegro wygasł]
