Ile Volt powinien mieć akumulator - rozruch??
25 Kwi 2009, 21:31
Witam.
Ile Volt powinien mieć akumulator podczas rozruchy. Znajomy Ma urządzenie którym moze obciążać mniędzyinnymi akumulator. I w stanie wolnym miał 12,5 V, a po połączeniu mostem obciążającym miał poniżej 10 V. To dobrze czy nie??
Pozdrawiam.
sever321
Miejscowość: Kwidzyn/Bydgoszcz/Czersk
Prawo jazdy: 18 11 2004
Auto: Toyota Avensis T22
Silnik: D-4D 2.0
Rok produkcji: 2001
26 Kwi 2009, 10:08
Czegoś takiego się nie mierzy.Mierzy się tylko napięcie akumulatora podczas pracy silnika,które powinno wynosić max.14,4V bez włączonych świateł,a po całonocnym postoju napięcie to nie może spaść poniżej 12 -12,5V.
Mierzy się też gęstość elektrlitu,który określa stan naładowania akumulatora.Mierzyć powinno się np. po całonocnym postoju.
26 Kwi 2009, 10:55
OK, dzięki. Więc skoro mój Golf II 1.6D przy rozruchu jak jest chłodny kręci klka razy tz. że coś innego szwankuje. W grudniu wymieniłem świece żarowe ale na takie za 22zł pewnie przed kolejną zimą będę musiał wymienić je jeszcze raz.
A jakie powinno być ciśnienie na tłokach. Mój mechanik powiedział, że książkowe jest 30 jak jest 28 to nie jest źle, a u mnie zmierzył i miało 25. Powiedział, że to już dolna granica.
Jak sądzicie 25 jeszcze pociągnie mój golfik??
sever321
Silnik: D-4D 2.0
Rok produkcji: 2001
26 Kwi 2009, 16:26
chodzi ci o cisnienie sprezania?
dawidbn
Miejscowość: Koszalin
26 Kwi 2009, 19:01
No tak - 25 to już taka naprawdę dolna granica,ale jeszcze jest ok.Warto jednak powolutku już zastanawiać się nad maleńkim remoncikiem.
    Mocny, wytrzymały silnik - samochód do driftu
    Drugim istotnym elementem driftowozu jest silnik. Musi z łatwością wprawiać koła w ruch, dawać dużą moc, by nawet w poślizgu można było dogonić rywala i być niebywale wytrzymały. Moc samochodów driftingowych niejednokrotnie ...
