Instalacja gazowa, ale która to generacja...??
06 Lip 2008, 20:41
Witam
Jak stwierdzić której generacji jest instalacja w samochodzie, zaglądając pod maskę czy coś w tym stylu...
krystek44
10 Lip 2008, 14:03
Jak jest gaźnik,to jest to I generacja.Jak jest wtrysk jednopunktowy,to jest to II generacja.Jak jest wtrysk wielopunktowy,to może być II,III,IV lub nawet V generacja.II od III można poznać po przewodzie doprowadajacym gaz do silnika - czy jest to jeden przedwód(II generacja),czy jest to kilka przewodów(sekwencja - III generacja).III generacji w zasadzie juz się nie stosuje,ponieważ jest podobna IV generacja.W V nie ma natomiast parownika.
10 Lip 2008, 15:12
Czasem i przy wtrysku wielopunktowym mechanicznym można i spotkać instalke I gen. Po za tym, tak jak kolega wyżej - jeśli jeden przewód to idzie on do miksera i jest to instalacja mieszalnikowa I lub II gen. Natomiast sekwencja - więcej przewodów, lub poznać też można po dodatkowej szynie wtryskowej.
Pozdro.
Tuningowi diesli - NIE
arek_89
Miejscowość: Małopolska
11 Lip 2008, 10:03
Dzięki za te informacje są bardzo pomocne.
A czy da się jakoś w prosty sposób odróżnić III generacje od IV. Wiem że III jest już raczej nie używana ale problem dotyczy zakupu auta używanego w którym taka instalacja może być założona.
krystek44
11 Lip 2008, 12:09
Tak "na oko" ,osobie która się na tym nie zna,to będzie ciężko do tego dojśc.Proponuję ci poszukać 2 Google frazy III generacja LPG oraz IV generacja LPG.Znajdziesz opis i zdięcia.Może to ci coś pomoże.
    Legalizacja butli LPG
    Zbiorniki montowane w instalacjach gazowych w Polsce posiadają 10 letnią ważność badania. Po tym okresie należy dokonać legalizacji lub wymiany zbiornika na nowy. Maksymalny okres użytkowania butli to 20 lat, chyba że dokument ...
