Instalacja LPG do TIR'a - dużo korzyści
26 Wrz 2013, 11:33
Montaz gazu LPG w samochodach ciezarowych przynosza naprawde duze oszczednosci.
Gaz LPG jako katalizator usprawnia spalanie, co przyczynia sie do uzyskania blisko 100% energii ze spalonego paliwa. W pojazdach wyposazonych w system SCR zaobserwowano mniejsze zapotrzebowanie na AD BLUE nawet o 70%.Instalacja jest urzadzeniem uniwersalnym, ktore mozna zastosowac do kazdego rodzaju silnika wysokopreżnego.Nie wymaga ona wprowadzania modyfikacji w silniku (brak ingerencji w budowe silnika) dzieki czemu mozliwy jest demontaz i montaz w innym pojezdzie.
Oszczednosci wynosza od 10-30% w zyzyciu paliwa.
Polecam zaklad montujacy, ktory jest w stanie zagwarantowac takie oszczednosci a jesli takowe nie wystapia wowczas zaklad bedac pewny swego na wlasny koszy wymontuje instalacje.
tirnagaz(ad)interia.pl
kedron
Prawo jazdy: 29 09 1979
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: renault scenic
Silnik: 1,6
Typ: Van
Rok produkcji: 2006
09 Paź 2013, 09:17
Instalacje LPG w transporcie ciężkim.
Związek propanu i butanu (LPG) jest szeroko stosowanym paliwem dla samochodów osobowych. Dzieje się tak ze względu na rosnące ceny paliw a. Obecnie, dzięki nowym technologiom można korzystać z takiego paliwa także w przypadku transportu ciężkiego.
Pojazdy te zasila się mieszanką ON-LPG.
Odbywa się to na zasadzie dodania niewielkiej ilości gazu (do 30%) do silnika napędzanego olejem napędowym.
Niewielka ilość LPG dostaje się do silnika dzięki zasysaniu powietrza, dlatego gaz ten spełnia rolę katalizatora i powoduje całkowite spalanie oleju napędowego.
Oznacza to, że silnik zwiększa swoją sprawność, a tym samym zmniejsza zapotrzebowanie na olej napędowy.
Instalacje LPG KMG Truck.
KMG Truck, obok innych czołowych firm, zajmujących się transportem i serwisowaniem pojazdów ciężarowych, dokonuje także montażu i serwisowania instalacji LPG w tego typu pojazdach o napędzie dieslowskim.
Bazujemy na instalacjach systemu Solaris Diesel, kompletnych i bardzo łatwych w montażu, a co najważniejsze, umożliwiających dopasowanie do indywidualnych wymagań i potrzeb dla poszczególnych typów pojazdów, a także klientów.
Zalety instalacji Solaris Diesel stosowanych w samochodach ciężarowych:
- obniżanie kosztów zużycia oleju napędowego, od 20% do 40%
- brak konieczności przeprowadzania modyfikacji silnika,
- obniżenie kosztów eksploatacji pojazdu,
- zwiększenie zasięgu pojazdu przy jednym tankowaniu,
- wzrost mocy i momentu obrotowego w granicach 30%,
- mniejsze zużycie układu wtryskowego,
- spore wyciszenie pracy silnika i poprawa jego działania,
- wydłużenie żywotności układu zasilania, zwłaszcza systemy Common Rail,
- wydłużenie żywotności silnika
- redukcja szkodliwych związków w procesie spalania paliwa – do 95% ,
- 100% spalania ON,
- szybki montaż i stosunkowo niskie ceny.
Dzięki doświadczeniu naszych mechaników montaż pełnego układu jest bardzo prosty i nie wymaga naruszania oryginalnej konstrukcji silnika.
Polega on na dołożeniu elektroniki sterującej (komputera), układu wtryskiwaczy gazu, pełnego kompletu czujników oraz zbiornika na gaz. Jest on zazwyczaj montowany do ramy pojazdu.
W skład pozostałych elementów instalacji gazowej wchodzą także przewody doprowadzające, reduktor i parownik.
Ważną informacją jest fakt, że zastosowanie instalacji LPG nie powoduje najmniejszego zwiększenia masy pojazdu. Jest to korzystne dla zachowania jego ładowności.
W przypadku pojazdów z dwoma zbiornikami paliwa odejmuje się jeden bak , a na jego miejsce mocuje zbiornik LPG.
źródło: kmgtruck.pl
TruckManiac
Auto: BIG
28 Paź 2013, 15:46
Sprawdźcie "getruck" - Największy internetowy serwis z używanymi samochodami ciężarowymi. Tylko sprawdzone i w dobrym stanie samochody ciężarowe oraz naczepy. Korzystanie z tego serwisu przy zakupie samochodu przynosi wiele korzyści, które są opisane na stronie firmy.
reset
Auto: Audi a3
    Silnik 2.5 D-4D w Hiluxie Powerboost
    W Toyocie Hilux wzmocnione mogą być obydwa silniki Diesla, tj. 2.5D-4D i 3.0 D-4D. Ten pierwszy zyskuje 23 KM mocy (do 167 KM), oraz 67Nm momentu obrotwego (do 410 Nm). Silnik 3.0 D-4D w Hiluxie Powerboost będzie rozwijał ...
