Instalacja sekwencyjna
06 Cze 2009, 14:19
czy instalacja sekwencyjna powinna przełączac sie na gaz po osiągnięciu 30C czy powyzej pewnych obrotów?
po ilu min wam sie przełącza na gaz przy obecnej pogonie na biegu jałowym?
cz jesli macie silnik cieply to odrazu zapala wam auto na gazie?
piotrauto
07 Cze 2009, 22:31
Temperatura przełączania na gaz w każdej instalacji jest inaczej ustawiana i zależna jest od zestawu i zastosowanego czujnika temperatury. W części instalacji ustawiona temperatura na 30 st. nie oznacza że silnik ma właśnie taka temperaturę w tym momencie. Żadna instalacja sekwencyjna nie odpala na gazie!!
Migaz
Miejscowość: warszawa
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
10 Cze 2009, 10:30
jesli silnik jest ciepły to nie odpali mi na gazie?
piotrauto
11 Cze 2009, 09:27
Nie ma takiej możliwości chyba że odpalenie na gazie w trybie awaryjnym o ile w ogóle w sekwencji jest taka opcja.
PrezesArtek
Miejscowość: Sosnowiec
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Audi S8 i Wp11-144
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
11 Cze 2009, 10:36
u mnie jest sekwencja i mi sie przełacza na zimnym silniku jak ma 30C wiec jak wskazówka od temp silnika jest na 1/4 skali po ok 1minucie przy temp na dworze ok 20-25C po przejechaniu ok 300m, a jak jest ciepły to po 3s bez względu na obroty i nie musze go gazować
1. przykładowo jesli mam sekwencję i odpale silnik zimny to po ilu min przełączy się na gaz? wcale? jesli będzie na biegu jałowym? to nawet jak sie rozgrzeje to dopiero jak go przegazuje do 3000 obrotów?
2. a jak jest ciepły silnik bo zaraz po zgaszeniu do po ilu sekundach przełacza się? trzeba go przegazować?
piotrauto
13 Cze 2009, 18:01
I tu znowu zależy od ustawienia. Obroty przełączania ustawiamy od 600 do 2000 obr/min, i przy wzroście obrotów lub przy spadku.
Migaz
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
    Co należy okresowo sprawdzać w samochodzie?
    Nie znalazłem na forum podobnego tematu, a myślę że może on pomóc innym użytkownikom/kierowcom w ustaleniu tego na co powinni zwracać uwagę okresowo podczas eksploatacji samochodu. O pewnych rzeczach zapominamy czasem ...
    BMW Concept Active Tourer 2012
    Koncepcyjne BMW Concept Active Tourer o harmonijnych proporcjach wyróżnia się sportową elegancją, potwierdzając jednocześnie, że kompaktowe rozmiary, funkcjonalność oraz wszechstronność mogą iść w parze z dynamiczną ...
15 Cze 2009, 11:27
ale poco ustawiac na 2000, jak zapalimy silnik i sobie pracuje na biegu jałowym to on nigdy sie nie przełączy na lpg jak nie przegazojemy go?
piotrauto
