Instalcja Auto Mapy
20 Sty 2010, 11:32
Witam.
Potrzebuję porady dot. zaktualizowania mojej AutoMapy z wersji 5.5.x do wersji 6.0.
Mapę ściągnąłem już ze strony producenta. Jedyną możliwą drogą instalacji to instalacja przez urządzenie GPS (jest to SmartGPS).
Na stronie producenta nie znalazłem dostatecznych informacji jak ją poprawnie zaktualizować. Nie chce niczego zepsuć więc zwracam się do was z tym pytaniem - proszę napisać mi jakąś instrukcję.
Dziękuję,
pozdrawiam.
[ Dodano: Czw Sty 21, 2010 21:33 ]
Odświeżam!
Danci
Miejscowość: Krk
22 Sty 2010, 00:28
Nie wiem jak jest dokładnie ze smartGPS ale AutoMapę w wersji 6.0 instaluje się bardzo prosto wszystko jest krok po kroku opisane. Moim zdaniem powinieneś urządzenie podłączyć do komputera i normalnie rozpocząć instalacje (będziesz miał informację na początku że mapa zostanie zainstalowana na urządzeniu przenośnym o ile takie wykryje)
Przed instalką sprawdź czy masz na pewno dobrą wersję skoro nie ściągałeś ze strony producenta.
Pozdrawiam,
Artek
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
22 Sty 2010, 20:00
Wiem, ale chodzi mi oto, czy na początku usunąć tą starą wersję mapy (poprzez funkcje w instalatorze AM 6 - jest tam dezinstaluj, czy poprzez usunięcie wszystkiego ręcznie z kart pamięci)?
Danci
Miejscowość: Krk
23 Sty 2010, 00:08
Z tego co pamiętam jak instalowałem ta wersję to nie potrzeba odinstalować wersji 5.5.x tylko zrobić aktualizację u mnie wszystko śmiga.
Pozdrawiam,
Artek
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
23 Sty 2010, 09:25
Chciałbym się podłączyć do tematu i zapytać jak jest z mapami Europy w wersji 6? Bo mam takową zainstalowaną, mapa Polski jest ok, jednak po zainstalowaniu map całej Europy są tam tylko główne drogi, czyli autostrady itp, szczegółowych map miast brak:/ Czy mapa na całą Europę do wersji 6 nie jest jeszcze w pełni gotowa czy jak to wygląda? Bo ta z wersji 5 nie działa na 6-óstce.
Tribul
Miejscowość: Z Polski
23 Sty 2010, 23:13
Tribul napisał(a):Chciałbym się podłączyć do tematu i zapytać jak jest z mapami Europy w wersji 6? Bo mam takową zainstalowaną, mapa Polski jest ok, jednak po zainstalowaniu map całej Europy są tam tylko główne drogi, czyli autostrady itp, szczegółowych map miast brak:/ Czy mapa na całą Europę do wersji 6 nie jest jeszcze w pełni gotowa czy jak to wygląda? Bo ta z wersji 5 nie działa na 6-óstce.
wystarczy poszukać zgodności na stronie producenta i bedziesz miał odpowiedz
Toretto
    Wakacyjny wyjazd - kilka porad przed podróżą
    Wakacyjne wyjazdy za pasem. Wzmożony ruch drogowy w okresie od czerwca do sierpnia i zmienna pogoda to warunki, w których dochodzi do dużej liczby wypadków. Wpływ na to ma m.in. stan techniczny pojazdów ...
23 Sty 2010, 23:37
No ok, ale dalej nic mi to nie mówi, mam wgraną mapę Polski i jest ok, dograłem później "niby" dedykowana mapę Europy do wersji 6 i np. w Niemczech są tylko autostrady.
Tribul
24 Sty 2010, 09:01
czyli jak widziałes auto mapa jest dosc dokładna i za miedza więc cos skopałes?
a masz oryginalną Europę? czy nie? :idea:
Toretto
24 Sty 2010, 10:20
No niestety nie:) Wcześniej miałem wgraną wersję 5.3 i nie miałem żadnych problemów, instalacja 6-óstki wygląda identycznie jak przy wersji 5. Jeżeli pokazuje mi Europę, to znaczy że Mapy czyta, po za tym paczka map zajmowała ok 1,7 GB, tylko nie wiem dlaczego same autostrady i tylko nazwy miast:/ Chyba zainstaluje to od nowa i zobaczę jak będzie
Tribul
27 Sty 2010, 15:12
zobacz czy mapa europy zajmująca ok 1,5 giga jest zawarta na urządzeniu ( podłącz je do kompa przez usb i przejrzyj przez mój komputer)
zeair
Miejscowość: Chorzów
