REKLAMA
Ten problem oznacza błąd silniczka od klapki świeżego powietrza. Kanał ssący znajduje się za schowkiem pasażera. Trzeba sprawdzić czy się nie zablokował albo coś mu przeszkadza. W tym przypadku można spróbować przywrócić podstawowe ustawienia klimatyzacji (najlepiej sprawdź w instrukcji jak się robi taki reset. W niektórych VW działało naciśnięcie na kilka sekund nawiewu na przód razem z przyciskiem od AC - poczekać aż skończy mrugać). Przed operacją skasuj błąd. Jeżeli powróci po resecie ustawień to trzeba będzie sprawdzić ten silniczek lub klapkę.Dziadekw42 napisał(a):9472881
RAW CODE : 908B71
ECU : 08
VW : B108B71
Hiter and climate ..... Air flow flap motor Actuater jammed.
Być może był jakiś błąd sporadyczny i zapisał się w pamięci. Tu najlepiej sprawdzić kasując go i sprawdzając za jakiś czas czy się pojawi.Dziadekw42 napisał(a):365076
RAW CODE : 059214
ECU : 16 steering column
