IS200 SZUM W OKOLICY SPRZEGLA
04 Sty 2011, 11:57
Witam serdecznie Wszystkich forumowiczów. Mam taki problem. Od pewnego czasu w moim Lexusie na tzn "luzie" słyszę (tak mi się wydaje) sprzęgło , taki szum. Po wciśnięciu sprzęgła szum ustaje. Na "luzie" gdy wkręcę go na obroty rzędu 3-4 tys słychać jak by coś nierównomiernie rzęziło, lecz gdy spadnie poniżej tysiąca obrotów ten dźwięk ustaje , lecz lekki szum nadal słychać... co to możne być? Łożysko oporowe? (chociaż przy puszczonym sprzęgle nie powinno być go słychać) Czy może docisk? A może wina wcale nie leży po stronie sprzęgła tylko np jakieś łożysko w skrzyni biegów?... Proszę o jakieś wskazówki. Pozdrawiam i z góry dziekuje.
nowicjusz
Miejscowość: WRO
04 Sty 2011, 12:13
Łożysko oporowe będzie pracować cały czas czy to sprzęgło wciśnięte czy nie, ale może jego szum się nasilać lub zanikać, Sprawdź także poziom oleju w skrzyni, bo efekt jest bardziej jakby skrzynia ( " Na "luzie" gdy wkręcę go na obroty rzędu 3-4 tys słychać jak by coś nierównomiernie rzęziło,") lub spuść olej wtedy po jego barwie będziesz mógł wstępnie zdiagnozować czy coś w skrzyni się nie wytarło- opiłków lub złotawy kolor oleju.
[ Dodano: 4 Styczeń 2011, 12:14 ]
Łożysko oporowe będzie pracować cały czas czy to sprzęgło wciśnięte czy nie, ale może jego szum się nasilać lub zanikać, Sprawdź także poziom oleju w skrzyni, bo efekt jest bardziej jakby skrzynia ( " Na "luzie" gdy wkręcę go na obroty rzędu 3-4 tys słychać jak by coś nierównomiernie rzęziło,") lub spuść olej wtedy po jego barwie będziesz mógł wstępnie zdiagnozować czy coś w skrzyni się nie wytarło- opiłki lub złotawy kolor oleju.
arciasty
Miejscowość: koluszki
04 Sty 2011, 12:40
łożysko igiełkowe na głównym wałku skrzyni :wink:
do puki nie bedzie głośne to nie ruszaj naprawa do tanich nie należy, a marnej jakości łożysk nie warto wkładać bo zrzut skrzyni gwarantowany o kilku miesiącach ponowny, arciasty ma racje poziom oleju sprawdzić, olej wymienić, po odkręceniu korka będziesz miał trochę opiłek, jeśli ich nie jest bardzo dużo olać sprawe, jeśli są w oleju a nie tylko "przyklejone" do magnesu korka to skrzynia do roboty
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
04 Sty 2011, 14:10
Jadę dziś wymienić olej i zobaczymy co powiedzą Fachowcy o tym całym "zajściu". A co myślicie na temat docisku? Nie może być tak że on jest za luźny czy coś tego typu?
nowicjusz
Miejscowość: WRO
