Jak bezpiecznie usunąć rysy z przedniej szyby?
24 Sty 2014, 14:21
Jestem podobnego zdania. Co prawda są rożne wynalazki,kleje wypełniające rysy itd,ale nie wiem czy na dłuższa metę jest to opłacalne i czy zda egzamin. Lepiej udac się do fachowego serwisu.
SklepMartec
Auto: Audi a3
Silnik: 1.9 140KM
24 Mar 2014, 09:35
Cześć,
Tak czytam Wasze komentarze i pomyślałem, że warto rozdzielić temat usuwania rys na szybach na dwie różne naprawy. Jedna to polerowanie delikatnych rys a druga to naprawy rys głębszych.
Pierwsze można usunąć we własnym zakresie, drugich nie jeden zakład nie usunie. Prawda jest taka, że usunąć można wszystkie rysy i to bez ryzyka zrobienia soczewki. Pytanie tylko czy warto? Koszt usunięcia pojedynczej rysy włosowatej wynosi od 50,- do 100,-pln (przynajmniej u mnie) Koszt usunięcia głębokich rys zaczyna się od 200,- ale przy wyjęciu szyby i ciężkich naprawach może wynieść pow 500,- . Najtańsza wymiana szyby o jakiej słyszałem zaczyna się od 350,- (szyba + wymiana) więc pytanie co opłaca się bardziej i czy chcemy wywalać kasę na np. rysę na "oczach" pasażera?
Wracając do usuwania rys we własnym zakresie to żeby się nie rozpisywać nie wiadomo jak daleko zerknijcie tutaj:
"Na wstępie trzeba zaznaczyć, że polerowanie szyb nie jest tym samym, co np. polerowanie stali, nawet tej twardej. Szkło jak wiadomo jest dużo twardsze. Twardszy jest tylko topaz, korund i diament, tak więc polerowanie szkła jest długotrwałe, wymagające odpowiedniej wiedzy, środków i sprzętu polerskiego.
Polerowanie szyb wykonujemy specjalnymi polerkami. Są one dużo szybsze od zwykłych polerek kątowych, posiadają stałą kontrolę docisku krążka polerskiego do szyby. Na bieżąco chłodzą szybę, przez co nie ryzykujemy pęknięcia szyby, oraz dzięki pracy w osłonie nie powodują rozbryzgu materiału polerskiego. Wiele lat prowadziliśmy próby i doświadczenia z różnymi technologiami polerowania szyb, żeby w końcu bez cienia wątpliwości orzec, że jest to najefektywniejszy dostępny sposób na tego rodzaju naprawy. Sprzęt ten pozwala na szybkie usunięcie rys włosowatych oraz dopolerowanie uszkodzeń głębszych, wstępnie przeszlifowanych.
Uszkodzenia głębsze, czyli popalenia, drobne odpryski, rysy zwykłe i rysy głębokie w pierwszej kolejności usuwamy zeszlifowując warstwę szkła tak, aby „dokopać” się do dna uszkodzenia. Czynność ta wymaga umiejętnego rozprowadzania szlifu, tak żeby naprawa nie spowodowało zniekształcenia obrazu, czyli soczewki.
Szlifowanie szyb ze względu na wydzielanie ciepła a przez to ryzyko uszkodzenia szyby, wymaga odpowiedniego wyczucia docisku szlifierki oraz żmudnej kontroli równomiernej obróbki powierzchni szyby. Ta umiejętność to klucz do prawidłowej naprawy szyby. Dopiero po idealnym „zdjęciu” odpowiedniej warstwy szyby, polerujemy ją tak, aby uzyskała stuprocentową przezierność. Każdorazowo po zakończeniu naprawy specjalną lampą oświetlamy szybę pod odpowiednim kątem w celu weryfikacji czy nie pozostały na niej ślady po pracach polerskich.
To kilka cennych uwag których nie znajdziecie nigdzie indziej.
Pozdrawiam,
Andrzej
borkow
Auto: Fiat, Peugeot, Iveco
13 Kwi 2014, 11:54
I jeszcze jedno, bo za późno na edycję powyższego posta. Zrobiłem ze zdjęć krótki materiał o usuwaniu dosyć poważnej usterki na szybie samochodowej jaką jest zarysowanie od wycieraczki Coś takiego zdarza się dosyć często i jest bardzo upierdliwe. Widać, że można ją usunąć z bardzo dobrym skutkiem.
Pozdrawiam forumowiczów a oto film:
borkow
15 Paź 2014, 12:44
W znanej firmie która zajmuje się polerowaniem szyb mają sprzęt do takich napraw ale też nie naprawiają wszystkiego. Ja musiałem wymieniać bo ryski generalnie trudniej usunąć i zachować dobrą optykę niż na przykład wypełnić mały odprysk.
marenowacki
Prawo jazdy: 0- 0-2000
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Ford Mondeo
28 Maj 2024, 12:49
A czy przypadkiem czymś takim nie uszkodzi się szyby jeszcze bardziej?
tokto
29 Maj 2024, 10:42
No wiesz, wszystko zależy od tego jakiej wielkości są rysy, jakie jest to uszkodzenie. Bo jeśli jest to mniejsze uszkodzenia to mozna sobie poradzić domowymi sposobami np. przy użyciu pasty do zębów. Jeśli jednak rysy są większe, nie pozostaje Ci nic innego jak wybranie się do salonu, w którym usuną Ci je profesjonalnie.
tomczak78
Miejscowość: Kraków
Prawo jazdy: 04 04 1986
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Mazda 6
Silnik: 2.0
Rok produkcji: 2004
    Toyota 2000GT Convertible
    Trudno znaleźć bardziej stylowego i pożądanego klasyka z Japonii niż Toyota 2000GT. Opływowe nadwozie z długą maską, szprychowe felgi i otwierane światła nadają jej wyjątkowego charakteru. A status pierwszego supersamochodu ...
