Jak podłączyć dodatkowe światło wewnątrz samochodu?
09 Wrz 2009, 22:03
Od kiedy kupiłem samochód światło wewnątrz nie działało, być może to wina wody która po deszczu wciekała do wewnątrz auta bo ktoś kiedyś antenę urwał a bezpośrednio pod antena jest światełko.
Ostatnio pożyczyłem od znajomego lampkę która u niego działa bez problemu natomiast już u mnie nie chciała działać.
Więc postanowiłem kupić samoprzylepne światło z ośmioma diodami led.
Kupiłem i podłączałem do kostki która szła do starego światła, lecz niestety światło się nie paliło.
Podejrzewałem że światło było spalone to poszedłem do sklepu i wymieniłem na drugie
i sprzedawca mi mówi że może źle podłączyłem i spaliłem.
W tym światełku są dwa kabelki jeden czerwony i drugi czerwono-czarny (czy to masa czy minus?)
W kostce są trzy wejścia
Sprawdzałem czy do kostki dochodzi prąd i dochodzi więc boję się drugi raz podłączać światło do kostki bo może znowu spale diody
Proszę o pomoc
Kama1304
Miejscowość: Polska
  • 10 Wrz 2009, 07:58
    Sprawdz,czy dochodzi masa.Na jednym kabelku musi być masa,a na drugim plus.Jak się boisz spalić diody,to w to miejsce podłączaj na próbę zwykłą żarówk na 12V np. 5W.
    10 Wrz 2009, 16:22
    Masa chyba nie dochodzi
    sprawdzałem w kostce czy w tych trzech kablach dochodzi prąd
    W czerwonym i zielonym dochodzi wiec to chyba plus i minus a w środkowym białym nie dochodzi, biały to pewnie masa.
    Kama1304
    Miejscowość: Polska
    10 Wrz 2009, 16:44
    3 przewody to - są dwie masy i jeden plus - plus jest stały,natomiast jedna masa też jest stała(żeby zaświecić sobie światełko jak są zamknięte drzwi,a druga masa pojazwia się po otwarciu drzwi.
