Cześć chce podłączyć głośniki wysokotonowe do fabrycznych które nie są w te wyposażone. Wystarczy że wlutuje się plusem i minusem ze zwrotnicy tweetera bezpośrednio w głośnik drzwiach(czarny biały)?
W takim przypadku najprostszym wyjściem będzie połączenie tweterów równolegle do głośników stosując mały kondensator elektrolityczny (jak nie masz zwrotnic w zestawie to pewnie jest taki kondensator bipolarny który nie ma określonej polaryzacji choć nie zawsze).
Ja jednak takie podłączenie zawsze preferuję przez zwrotnicę.
Tak mam zwrotnice w zestawie z tweeterami. Czyli połączenie równoległe będę miał jak po prostu podłącze do czarnego i białego przewodu czarny i czerwony ze zwrotnicy? Przepraszam za takie banały ale wolę się upewnić
Wrzuć może zdjęcia tego zestawu bo jak masz zwrotnice to najczęściej podłącza się je pod oryginalne kable które idą do głośnika (znajdziesz je w tej wiązce widocznej na zdjęciu) i dopiero z niej jeden zestaw kabli idzie dalej do tego głośnika, a drugi do tweetera. Nie masz tam schematu podłączenia?
Najpopularniejsze auta terenowe z USA - co warto importować? Samochody terenowe z USA cieszą się niesłabnącą popularnością na całym świecie, a ich import do Europy, w tym Polski, stale rośnie. Miłośnicy motoryzacji doceniają ich niezawodność, wytrzymałość oraz niepowtarzalny styl. ...
Jak skalibrować alkomat, aby działał poprawnie? Alkomaty z czasem mogą się rozregulować i wskazywać mało precyzyjne pomiary. Dzieje się tak z różnych przyczyn. Może być efektem działania niekorzystnych warunków zewnętrznych, takich jak zbyt wysoka temperatura ...
