Jak sprawdzić czy mechanik wymienił olej skrzyni biegów?
10 Sie 2021, 09:01
Przy okazji innych napraw zleciłem mechanikowi wymianę oleju w skrzyni biegów. Czy są jakieś sposoby aby stwierdzić czy w ogóle to zrobił?
Sprawa zapobiegawcza bo skrzynia pracowała dobrze, nie szumi teraz jest bez zmian.
gucio123
18 Sie 2021, 13:54
Jak nie masz zaufania do mechanika to możesz zerknąć na korek przelewowy od skrzyni i zobaczyć czy jest świeżo odkręcany. Mogłeś go poprosić o pokazanie opakowania po oleju do skrzyni który kupował dla Ciebie.
Innym sposobem jest odkręcenie korka przelewowego i odciągnięcie niewielkiej ilości oleju przez strzykawkę z wężykiem żeby zobaczyć czy jest nowy i klarowny.
Tylko to takie kombinowanie, o tym najlepiej pomyśleć przed zleceniem takiej wymiany bo wtedy możesz poprosić o pokazanie jak wyglądał stary olej ze skrzyni itd.
    Toyota Corolla 1966 rok
    Toyota Corolla jest modelem przełomowym dla marki. Nie tylko dlatego, że do dziś sprzedano ich ponad 45 milionów na przestrzeni 12 generacji, ale też dlatego, że to ten model spowodował, że Toyota stała się masowym ...
