Jak sprawdzić czy sonda działa poprawnie? - Mazda 929
20 Sie 2009, 20:19
Pytanie to samo co w temacie. Nie jestem pewien czy moja sonda działa poprawnie i chciałbym to sprawdzić. Czy mogę zrobić to samemu. Jak nie to co mam zrobić ?
Mazda 929 silnik v6 pojemność 3000.
Osmulak
Miejscowość: Siedliska
  • 20 Sie 2009, 22:49
    Mozna zmierzyc napiecie sondy lub podpiac pod komputer i zobaczyc sygnal sondy.
    W Krwi benzyna, zamiast Serca turbina
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    23 Sie 2009, 13:45
    dawidbn napisał(a):Mozna zmierzyc napiecie sondy lub podpiac pod komputer i zobaczyc sygnal sondy.
    1. Jak podpiąć ją pod komputer i w jaki sposób zobaczyć jej sygnał?
    2. Jakie powinno być napięcie?
    3. Jeszcze jakieś pomysły?
    Z góry dziękuję.
    Osmulak
    23 Sie 2009, 22:37
    Żeby podpiąć się pod komputer,trzeba mieć kabelek do połączenia gniazda diagnostycznego z komputerem oraz odpowiedni program.Przechodząc w tym programie do odpowiedniego okna,wybierając je w menu,można odczytać pracę sondy.
    Można też zmierzyć miernikiem lub oscyloskopem,który podaje najdokładnieszy pomiar.
    Pracująca prawidłowo sonda daje napięcie od 0,1 do 0,9V.
    Ale żeby sprawdzić sondę,to trzeba wiedzieć jak to zrobić - trzeba wiedzieć który kabelek jest sygnałowy(jeżeli sonda jest kilku przewodowa),trzeba też wiedzieć,kiedy ta sonda zaczyna pracować - sonda nie pracuje od razu po uruchomieniu zimnego silnika.A to,kiedy zaczyna pracować zależy właśnie od tego,ile ma przewodów(czy jest grzałka i jaka jest moc tej grzałki,bo od tego zależy czas,kiedy ona zaczyna pracować).
    Nie jest to wbrew pozorom takie proste.
      Jak bezpiecznie dojechać do wiosny?
      Jazda samochodem na jesieni, a szczególnie zimą wymaga większej uwagi, ostrożności oraz zadbania o stan techniczny pojazdu. Oto kilka rad jak jeździć, aby bezpiecznie dotrzeć do celu. Zadbaj o swój samochód ...
