Jak sprawdzić poduszki powietrzne?
21 Mar 2017, 15:43
Po dlugim namysle kupilam kilka dni temu uzywana astre h hatchback. Auto z 2004r., karoseria troche zmaltretowana przez życie, ale mechanicznie wydaje sie bez zarzutu.
Był ze mną specjalista, który sprawdził grubość lakieru, podłączył auto pod komputer, zajrzał pod maskę. Ogólnie auto było sprawdzane prawie godzinę, poza niewielkimi ogniskami korozji na jednym blotniku i progu wszystko bylo ok. Od razu zaznacze ze ten bok z korozja zostal bardzo dokładnie zbadany na grubosc lakieru, wszedzie taka sama warstwa.
Mimo to chcialabym sie upewnić czy auto na pewno ma poduszki. Jest jakaś opcja sprawdzenia tego?
Comfy
Prawo jazdy: 06 02 2017
Przebieg/rok: 7tys. km
Auto: Nie mam
22 Mar 2017, 09:03
Tak naprawdę, to jedynym sposobem jest zdemontowanie obudowy i fizyczne sprawdzenie tego. Nawet podpięcie się pod komputer nie zagwarantuje, że te poduszki są - bardzo często po wystrzeleniu poduszek właściciele nie zakładają nowych, tylko zamiast poduszek montowany jest odpowiedni rezystor, który powoduje, że sterownik widzi poduszkę i nie wyświetla się błąd.
22 Mar 2017, 15:58
No wlasnie możliwość wstawienie rego rezystors bardzo mnie martwi. Pod fotelem jest kabel w takiej karbowanej otulinie - to jest normalne, ze mozna go "wymacac", czy powinien byc jakos schowany?
Obserwowalam kontrolke airbag - czytalam, ze jesli cos bylo kombinowane przy czujnikach, to ta kontrolka czesto gasnke rownoczesnie z jakas inna (nie pamietam jaka). U mnie ona gasnie niezaleznie od innych, wszystko wydaje sie ok - no ale jakaś taka niepewnosc jest...
Comfy
Auto: Nie mam
24 Mar 2017, 16:59
Zgadza się. czasem jest tak, że jak komuś nie chce się kombinować z rezystorem, to kontrolkę poduszki podłą pod kontrolkę silnika, oleju lub jakąś inną, która gaśnie po chwili włączenia stacyjki w położenie kontrolek.
Niestety, jak pisałem, żeby być 100% pewnym, to trzeba by tą poduchę widzieć.
