Jak wygląda sprawa montażu czujników parkowania?
24 Maj 2009, 14:24
Jak wygląda sprawa montażu czujników parkowania?? Ile takie urządzenia kosztują, jakie są wersje?? Czy jest to duży problem z przeprowadzeniem wszystkich kabli i samego wmontowania czujników w zderzak??
Kamilp
Prawo jazdy: 01 01 2001
24 Maj 2009, 16:15
takie czujniki sa bardzo dobrze , moj ojciec sobie zamontował w Passacie B5 .. koszt to ok 100 zł.. nie ma jakis gorszych i lepszych wersji.. montaż jak sam pokiwał głową : prosty : :P
itsme
24 Maj 2009, 21:52
Są zestawy z 4 i 6 czujnikami.Różnią się też wyświetlaczami 0 w jednych są wyświetlacze diodowe,w innych cyfrowe.Różna jest też sygnalizacja podczas zbliżania się do przeszkody.Są zestawy na przód i tył jak i osobno na przód i osobno na tył.Instalacja tego jest prosta,ponieważ do każdego zestawu są dołączone schematy,gdzie jaki kabelek podłączyć.Są też odpowiedniej wilekości wiertła do wywiercenia dziur w zderzaku.
24 Maj 2009, 23:20
Gdyby poszukać gdzieś na stronce ze schematami to można samemu takie coś polutować bo to proste układy a satysfakcja gwarantowana:) gdzieś czytałem artykuł o ultradźwiękowych miernikach odległości, ale był zbyt skomplikowany schemat bo wyświetlał jeszcze odległość. Niemniej sądzę że układ z czujnikiem ustawiony na jakąś progową wartość np. 15. cm nie byłoby problemu poskładać. Wtedy po prosu można by zrobić panel z np. 4 diodami, które zapalałyby się po przekroczeniu tej progowej odległości.
Ostatnio edytowany przez wolfenstein, 24 Maj 2009, 23:26, edytowano w sumie 1 raz
wolfenstein
Miejscowość: Wrocław
24 Maj 2009, 23:25
A takie czujniki z allegro w granicach 100-150zł używa ktoś?? Jaką firmę brać pod uwagę kupując taki zestaw??
Kamilp
25 Maj 2009, 10:12
A chociażby ten jest dobry [link do oferty na Allegro wygasł]
Możesz poszukać jeszcze z 6 czujnikami z takimi funkcjami.
28 Maj 2009, 11:57
Ten polecam ponieważ ma jedyny słuszny wyświetlacz który po zamontowaniu wygląda jak by tam był od nowości. Kto się zna to wie że to wstawiony ale tak jak mówię, wygląda nieźle i funkcjonuje też dobrze.
Bardzo łatwo wszystko podłączyć i zamontować.
<b>don't stop tryin'
one day you
you will flyin'
qki007
Zdjęcia: 9
Miejscowość: Zamość
31 Maj 2009, 18:34
Niestety nie podzielam entuzjazmu Kolegów.....
Za 100 złotych kupujemy jedynie tani gadżet, który prędzej czy później w najlepszym przypadku przestaje działać, a w najgorszym wprowadza użytkownika w błąd podając wiąkszą niż rzeczywistości odległość. Zdarza się też często, że urżadzenie ni z tego ni z owego sygnalizuje przeszkodę, której nie ma, rozpraszając w efekcie kierowcę.
Dlatego radość z posiadania takiego urządzenia bywa krótka.
Ktoś może mi zarzucić pustosłowie. Otóż mój szef zarządził założenie takich urządzeń so służbowych aut. Po pół roku połowa nie działała wcale, a pozostałe szybko zostały zdemontowane.
Takie "tuningowanie" nie ma sensu. Stracony czas i pieniądze.
pozdrawiam
Nigdy nie polemizuj z idiotą, sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
MCB
Miejscowość: Pomorze
01 Cze 2009, 09:13
Fachowiec od czujników radzi tak:Nie kupowac czujników na chybił trafił,powinny być dobrane do auta.Czujnik w osłonie gumowej do auta terenowego(odporny na drgania),czujnik z ukośną podstawa(do aut z miękkim tylnym zawieszeniem,unikniemy fałszywych ostrzeżeń po zaladowaniu auta ,czujnik standardowy do aut osobowych,czujnik do aut w których nie da się przewiercic zderzaka.Najlepiej wskażnik diodowy umiejscowić przy krawędzi tylnej szyby by patrząc w lusterko wsteczne kierowca widział w nim wskażnik,takie rozwiazanie stosuje w swych fabrycznych zestawach Mercedes oraz BMW. Najtańsze zestawy dostępne m.in w internecie są nienaprawialne,gdy siądzie jeden czujnik cały zestaw jest do wyrzucenia,nie posiadają także bardzo czesto układu autodiagnostycznego(akurat nie wiem co to oznacza,może ktoś podpowie).
01 Cze 2009, 09:20
Autodiagnostyka, jak sama nazwa wskazuje, jest to procedura jaka wykonywana jest automatycznie po każdym włączeniu. Ma to na selu sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania układu.
Mówiąc krótko, układ sam się sprawdza i informuje kierowcę czy jest sprawny i gotowy do działania.
pozdrawiam
MCB
12 Lip 2009, 13:10
A możecie polecić mi jakąs firmę która produkuje dobrej jakości czujniki z tym, że zależy mi tylko na zestawie z buzzerem ponieważ nie wiem gdzie mógłbym umieścić wyświetlacz.
P.S. Jak są zestawy z 6 lub 8 sensorami to kiedy uruchamiają się przednie skoro tylne włączają sie wraz z wstecznym biegiem.
[ Dodano: Czw Lip 30, 2009 18:21 ]
A ktoś słyszał o firmie valeo?? mają dużo droższe czujniki od pozostałych na allegro więc może są lepsze??
Kamilp
06 Cze 2011, 12:16
Witam
Ja na stronie znalazłem czujniki za 59pln i jestem bardzo zadowolony a montaż banalnie prosty:)
Pozdrawiam
Ostatnio edytowany przez xfabx, 06 Cze 2011, 23:44, edytowano w sumie 1 raz
xfabx
Miejscowość: warszawa
