Jak wyłączyć alarm w Uno Pilnie proszę o pomoc.
14 Lut 2010, 15:32
Witam mam taki problem włączył mi się alarm i nie mogę jego wyłączyć pilotem dioda na pilocie się świeci ale jak wciskam to się alarm nie wyłącza nie wiem czy baterie w pilocie się wyczerpały czy co ale jak go teraz całkowicie wyłączyć pod maska w tej puszce przekręcam kluczykiem to się wyłącza ale zaczynają świecić światła awaryjne próbowałem odłączyć tą puszkę ale nic nie pomagało światła dalej świecą. Niech mi ktoś pomoże bo jeszcze dziś muszę nim wyjechać.
ixyz
Miejscowość: Brzeg Dolny
14 Lut 2010, 18:37
Odłączyć zasilanie alarmu od akumulatora albo wyjąć bezpiecznik.
PrezesArtek
Miejscowość: Sosnowiec
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Audi S8 i Wp11-144
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
14 Lut 2010, 18:44
Miałem to samo identycznie.
Jedynie co pomogło to wyjęcie wtyczki od całej centralki alarmu - poprostu rozłącz wszystko i bedzie działał bez problemu.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
14 Lut 2010, 23:55
Próbowałem właśnie odłączyć wtyczkę wyłączyłem uziemienie też odłączyłem i wtedy alarm nie działa, ale za to światła awaryjne cy tez kierunkowskazy wszystkie się włączają, tak żle i tak nie dobrze, kurcze nie wiem co robić
ixyz
27 Lut 2010, 22:03
Ja mialem to samo. wsadziłem lepszy akumukator i pomoglo, alaram sie włączał i odcinal zaplon bo akumulator byl za slaby.
afro128
Miejscowość: sie biorą dzieci?
28 Lut 2010, 11:26
Najpierw napisz, jaki to alarm.
Nie wszystkie alarmy da się wyłączyć jak piszą koledzy. W alarmach są zazwycaj przekaźniki, które trzeba zmostkować jak się odetnie zasilanie alarmu. Trzeba też wiedzieć, gdzie ten przekaźnik jest.
Najprostszym wyłączeniem alarmu jest wyłączenie go przez wyłącznik serwisowy ( tylko nie pytak gdzie on jest, bo tego nie wie nikt, oprócz tego, co zakładał alarm i właściciela samochodu).
To co wyłączałeś kluczykiem pod maską to jest tylko syrena alarmowa, która tym kluczykiem wyłączasz, ale alarm sam w sobie działa. Nie wyje tylko syrena.
A na sam początek to wymień baterię w pilocie - dioda może się świecić, ale vbędzie za mały prąd, by wemitować wiązkę do modułu alarmu.
    Samochody Lexusa – dzieła mistrzów
    Samochody z wyczynowej linii F Lexusa odznaczają się nie tylko wysokimi osiągami i bardzo dobrymi własnościami jezdnymi – podobnie jak wszystkie modele japońskiej marki premium słyną z niezawodności i doskonałej jakości ...
    Automatyczne światła drogowe
    Układ automatycznych świateł drogowych jest rozwiązaniem bardziej zaawansowanym i niezwykle praktycznym. Występuje w coraz większej liczbie nowych samochodów obok czujnika zmierzchu i zmniejsza zaangażowanie kierowcy ...
28 Lut 2010, 13:31
Tak jak pisze kolega Motoalbercik Wiec do roboty kolego Nikt nie bedzie mial gotowej recepty Wiec tak Zlokalizuj centralke i po przewodach szukaj przekaznika ktory napewno rozlacz a jakis obwod (pompe cewke) przy nim sa 2 cienkie i dwa grubsze przewody Wyciag przekaznik i zlacz te grubsze Auto powinno odpalic kierunki beda moze migac ale wowczas odepnij kostke od centralki alarmu i po problemie
elektron1234
23 Kwi 2011, 20:17
Dołączam się do pytania. Nie chce mieć w moim gracie alarmu bo i tak go nikt nie ukradnie a tylko wkurza czasem. Nie ma jakiegoś kabelka który można odciąć i spokój? Kto w ogole wymyślił alarm w takich samochodach:) A kluczykiem pod maską przekrecic to tylko głos sie wyłączy? A działający alarm będzie zużywał akumulator i to nie załatwi problemu?
pit85
Miejscowość: bydgoszcz
23 Kwi 2011, 22:32
Najprostsza metoda na pozbycie się alarmu (alarm dokładany nie fabryczny) to wycięcie go z oryginalnej instalacji. Trzeba się trochę namęczyć i na rozkręcać, bo trzeba znaleźć miejsca gdzie wszystkie przewody od centralki alarmu są podłączone. W zależności od rodzaju alarmu mamy podpięte: obwód zapłonu , rozrusznika - najczęściej podłączane pod przewód biegnący od samej stacyjki, pod jej obudową.
sygnalizacja kierunkami lub światłami pozycyjnymi- może być również przy przełącznikach ale i także przy skrzynce bezpieczników.
podłączenie pod zasilanie i masa ( niezależne)
podłączenie pod czujnik otwarcia drzwi,
Reszta modułów centralki tj czujniki ruchu, wstrząsowy,itp.
Przewody należy połączyć dokładnie tak jak były fabrycznie.
Trzeba pilnować kolorów przewodów i ich średnic, należy je polutować ( nie na skrętkę, bo nam może auto zgasnąć w najbardziej nieodpowiednim momencie np. przy wyprzedzaniu) i dobrze zaizolować.,
arciasty
Miejscowość: koluszki
