Renault thalia palą się kontrolki ABS i Service
21 Kwi 2011, 21:00
Witam mam problem z thalią mianowicie nie czyta prędkości kół tylnich. przewody są sprawne oraz czujniki mają rezystencję 1,62k a pierścienie są całe. Nie czyta obrotu prędkości obu kół.
boozyt
Miejscowość: wlkp
21 Kwi 2011, 22:03
Sprawdź dokładnie jakie napięcie dochodzi do czujników przy kołach. bo jak jest 0 a wiązka elektryki Ok to zostaje sterownik ABS.
Nie pamiętam jakie są pierścienie: magnetyk czy zwykła tarcza? bo coś mi ten pomiar rezystancji nie pasuje.
arciasty
Miejscowość: koluszki
23 Kwi 2011, 06:50
sterownik był podmieniany i dalej nic napięcia nie mierzyłem zmierzę po świętach. Ale jak odepnę czujnik to clip pokazuję błąd że obwód otwarty czyli wiązka ok . Pierścienie są na bębnie nabite. Była belka cała wymieniana.
boozyt
Miejscowość: wlkp
23 Kwi 2011, 07:34
Jak była belka wymieniana to sprawdzone było czy czujniki są takie same?
arciasty
25 Kwi 2011, 09:48
tego to szczerze nie wiem. ale według autodaty czujniki są takie same . Wtyczka też pasuje.
[ Dodano: 25 Kwiecień 2011, 10:51 ]
Auto po sprowadzeniu miało już problem bo ktoś wylutował lampkę od abs.
boozyt
Miejscowość: wlkp
    [B] 206 RC / Clio II Sport / Ibiza II Cupra / Yaris I TS
    Podstawowe kryteria zestawienia: - segment B - silnik benzynowy o mocy około 160KM - manualna skrzynia biegów - modele z okolic 2002 roku Wytypowane modele do zestawienia: - Peugeot 206 2,0 RC - 177KM - Renault Clio ...
    Już 10 km/h mniej na liczniku może uratować życie
    Mniej zatłoczone ulice w czasie pandemii wielu kierowców traktuje jako zachętę do mocniejszego przyciśnięcia pedału gazu. Jednak szybsza jazda oznacza tragiczniejsze w skutkach wypadki drogowe. Nieznaczne przekroczenie ...
