Jak wymontować butle z gazem
07 Wrz 2010, 23:07
Kto wie jak wymontować butle z gazem z samochodu.
seba190780
Miejscowość: Olsztyn
08 Wrz 2010, 11:03
1. musisz wyjeździć do końca cały gaz.
2. zakręcasz zawory przy butli
3. odłaczasz przewody elektryczne
4. patrzysz na ile śrub butla jest przykręcona
5. odkręcasz śruby
6. wyciągasz butle
Nalezy bardzo uważać, ponieważ nawet jak wyjeździsz cały gaz do tego stopnia, że silnik nawet nie będzie chiał pracować na wolnych obrotach, to w butli jeszcze jest gaz. Nie dużo, ale jest. Na rękach lepiej mieć rękawiczki - można sobie odmrozić rączki. Jeżeli musisz wykręcać wielozawór i chcesz, by butla była całkiem pusta, to po zdemontowaniu musisz odkręcić wielozwór i powoli spuszczać resztki gazu. Nie rób tego w samochodzie ani blisko otwartych okien czy tam gdzie są ludzie - okropnie śmierdzi ten gaz i można się zatruć.
Można go też przelać do butli od kuchenki gazowej, jeżeli jest go dużo i szkoda zniszczyć.
    Polak w czołówce Toyota Gazoo Racing Trophy
    Maciej Dreszer zajmuje piąte miejsce w Toyota Gazoo Racing Trophy na półmetku sezonu. W wyjątkowym pucharze dla kierowców wyścigowych i rajdowych Toyot GT86 pula nagród wynosi 80 tys. euro. Toyota od ...
