Jak zamontować neon w bagażniku
19 Lut 2011, 12:49
Mam takie pytanie jak zamontować neon w bagażniku tylko żeby się świecił jak otworze klapę bagażnika do momentu kiedy nie zostaną one zamknięte.No i jak je zasilić skąd wziąć napięcie?
No i jakie kupić te neony.
Czy może jakieś inne?
Turbodymomen
Miejscowość: Mielec
Prawo jazdy: 14 07 2009
Auto: Ibiza 1.2 12V
19 Lut 2011, 14:21
A masz w bagażniku lampkę czy nie? Masz alarm i włącznik tego alarmu w bagażniku?
19 Lut 2011, 15:04
Nie nie mam lampki w bagażniku,nie.
Turbodymomen
Miejscowość: Mielec
Auto: Ibiza 1.2 12V
19 Lut 2011, 20:05
No a włacznik alarmu? Jak nie, to masz troszkę więcej roboty.
Musisz do bagażnika poprowadzić plus z któregoś bezpiecznika np. z oświetlenia wnętrza. Plus ten podłączasz do neona z jednej strony. Następnie musisz wywiercić dzirkę na włącznik, który po otwarciu bagażnika zapoda masę na neon. Jak dziurka będzie wiercona w karoserii, to nie musisz do włącznika doprowadzać masy z wiadomych powodów. A jak będziesz wiertał w plastiku, to musisz do tego włącznika zapodać masę.
Popatrz na jakikolwiek schemat oświetlenia wnętrza samochodu i zobaczysz jak ma to być połączone. W sumie to prościutkie jest.
    Czym się różnią alufelgi od felg stalowych?
    Felgi stanowią jeden z istotnych elementów wizualnych i technicznych każdego pojazdu. Wybór między alufelgami, a modelami stalowymi nie sprowadza się tylko do estetyki – różnice między nimi obejmują ...
    Jak samochody autonomiczne zmienią nasze miasta?
    Samochody autonomiczne mogą całkowicie zmienić sposób przemieszczania się po miastach. Nie jest to odległa perspektywa – badanie przeprowadzone na zlecenie Renault Polska przez Kantar TNS wykazało, że większość ...
