Jak zdjąć tapicerkę drzwi z tyłu oraz z przodu w passacie b7 narzędzia
06 Kwi 2020, 21:50
:happy: jakich narzędzi potrzebuję i jak je zdjąć z góry dzięki .
filnow16
07 Kwi 2020, 09:00
Przyjrzyj się na podłokietnik tam są jedyne dwie śruby mocujące boczek do drzwi i jedną gdzieś na dole, pozostałe elementy które trzymają go to spinki.
Do spinek dobrze jest mieć taką łapkę żeby jak najmniej ich uszkodzić przy zdejmowaniu bo one mocno siedzą. Po odkręceniu śrub musisz go "oderwać" chodzi tu o spinki jak nie masz ściągacza.
Przypuszczam że jakieś spinki ulegną uszkodzeniu więc przy ponownym zakładaniu trzeba będzie je wymienić żeby boczek dobrze się trzymał.
07 Kwi 2020, 09:15
Przeważnie śruby to Torx 20, spinki i tak pójdą i tak, robię to na codzien i baaardzo rzadko udaje się nie złamać spinek nawet z specjalnymi narzędziami
    Toyota SA 1949 rok
    Pierwszy powojenny samochód Toyoty to właśnie niewielki SA. Model istotny, ponieważ przez następne 15 lat Toyota była znana właśnie z tego rodzaju aut. Toyota SA to jeden z pierwszych niewielkich samochodów, ...
