[Zdjęcia] Jak zrobić zaprawki przed zimą do tej rdzy?
14 Sty 2013, 22:19
Chomik90 napisał(a):Jak to czytam to nie wiem czy się śmiać czy płakać, rdzę najlepiej było by zlikwidować szlifierką kontową, później resztę zetrzeć papierem ściernym P80, później szpachla (może być 4CR lub trochę tańsza BOOL) następnie trzeba zeszlifować żeby było równo (polecam 2 lub 3 papiery P150 P240 P320) później musisz położyć podkład (też może być 4CR lub BOOL) jak wyschnie to matujesz na mokro papierem wodnym P600 lub P800. Jak wyschnie to zaklejasz elementy których nie chcesz malować, musisz odtłuścić benzyną ekstrakcyjną lub zmywaczem silikonowym i możesz malować.
Krótko mówiąc: masa roboty i chyba lepiej zostawić to lakiernikowi. No chyba że ktoś ma i czas i umiejętności. Bo ja to z tych co mają dwie lewe ręce.
koleb
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 04 05 1999
02 Lut 2014, 14:34
zamiast allegro polecam ostatnio odkryty przeze mnie sklep internetowy Lackon. Mają świetny wybór lakierów samochodowych, zamówienia realizowane są bez zastrzeżeń,można nawet płacić w walucie europejskiej.
Naprawdę polecam!!
Tadek1983
Prawo jazdy: 01 01 1975
Auto: Audi
    Nowe systemy miejskie we Włoszech wdrożone przez Kapsch
    Firma Kapsch TrafficCom, specjalizująca się w innowacyjnych rozwiązaniach z zakresu telematyki transportu, wygrała kolejne trzy przetargi na przygotowanie oraz wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania ruchem miejskim ...
