Jaką konserwacją zarzucić podwozie
22 Sie 2015, 07:59
Witam, na zimę pasuje mi zarzucić trochę spód, bo widać że jest od nowości nic nie dane a auto z 99 roku :/ Gdzie nie gdzie widać takie małe naloty. Słyszałem, że ten jest bardzo dobry GRAVIT 660 (Środek do zabezpieczenia podwozi na bazie bitumów - produkt tworzący mocną, elastyczną warstwę o właściwościach wygłuszających, odporną na uderzenia kamieni. Zabezpiecza przed wpływem warunków atmosferycznych podwozia samochodów osobowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz pojazdów ciężarowych. Jest to wyrób odporny na wodę, sól, kwasy i zasady, tworzący powłokę o dobrych właściwościach izolujących, łatwy w aplikacji i nie ściekający. Na Gravit 660 nie można nakładać innych powłok lakierowych.). Chyba, że Wy polecicie coś sprawdzonego przez Was :)
Zdjęcie poglądowe po zabezpieczeniu podwozia barankiem.
mariuszaerox
Prawo jazdy: 26 03 2015
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Peugeot 206 GT
Silnik: 2.0 136KM
23 Sie 2015, 14:33
Halo, jest tu ktoś ?
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
25 Sie 2015, 14:51
Jeżeli masz jakieś naloty rdzy to na początek trzeba by je oczyścić i zamalować np. Brunoxem, następnie bym dał jakiś podkład gruntujący (może być w sprayu) i dopiero na to ten środek który podałeś.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
25 Sie 2015, 16:31
Właśnie są naloty i nie wiem co dać na rdzę, tak to bym tylko zarzucił konserwacją. Warto na rdzę ten Cortanin nałożyć ?
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
25 Sie 2015, 16:45
mariuszaerox napisał(a):Warto na rdzę ten Cortanin nałożyć ?
Tak, może być też Brunox tak jak ci wcześniej napisałem. Musisz zabezpieczyć to żeby rdza się dalej nie rozprzestrzeniała.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
25 Sie 2015, 17:07
To zjadę to szczotką na szlifierce, potem odtłuszczę, nałożę brunox, a potem co polecasz na to jeszcze ?
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
    Toyota Celica VI generacji - poradnik kupującego
    Jesteś entuzjastą motoryzacji i chcesz mieć kultowe auto? Toyota Celica VI to samochód, który łączy atrakcyjny wygląd, radość z jazdy i technologie sprawdzone w motorsporcie. Na co należy zwrócić uwagę, ...
26 Sie 2015, 09:24
mariuszaerox napisał(a):To zjadę to szczotką na szlifierce, potem odtłuszczę,
Dokładnie, szczotka druciana ewentualnie jakiś papier ścierny żeby zruszyć i oczyścić grubszą rdzę. Potem odtłuszczasz.
mariuszaerox napisał(a):nałożę brunox
Nakładasz najlepiej dwie warstwy w odstępach czasowych ok. 30min.do 1 godziny. Maluj tylko tam gdzie jest rdza z małym naddatkiem.
Jak wszystko przeschnie, nakładasz na całość podkład akrylowy np. firmy APP mający właściwości antykorozyjne. Na tak przygotowane podłoże możesz nałożyć jakiś baranek i tyle :)
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
26 Sie 2015, 10:28
Ja polecam zwykły bitex lub durabit z K2 na pędzel. Te baranki w spray często lubią się lać po ręce jeśli nie sa ustawione w pionie. A przy nakładaniu na podwozie to prawie niemożliwe.
zielonek
Auto: P 206
26 Sie 2015, 10:41
zielonek napisał(a):Te baranki w spray często lubią się lać po ręce jeśli nie sa ustawione w pionie
Ale są też takie w bańkach litrowych pod pistolet, tylko trzeba mieć sprężarkę i nakłada się bardzo ładnie. Spray faktycznie można wykorzystać gdzieś w nadkolach bo z położeniem na podłogę od spodu może być trochę problemu.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
26 Sie 2015, 13:50
Kompresor mam takze nie problem, a jak widzę jak sie klei ten bitex to jakos nie widze tego.
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
26 Sie 2015, 14:00
To kup sobie baranek natryskowy APP U100 UBS jak kupujesz na aledrogo to czasem przy czterech puszkach dorzucają pistolet natryskowy gratis. To jest na pewno sprawdzony środek sam go używałem.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
26 Sie 2015, 16:21
A tego brunoxa normalnie się pędzlem nakłada ? A właśnie, i ile puszek będę potrzebował wszystkiego ?
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
26 Sie 2015, 22:05
mariuszaerox napisał(a):A tego brunoxa normalnie się pędzlem nakłada ?
Można kupić taki do nakładania pędzlem i można taki w sprayu. To jest taka przezroczysta ciecz która reaguje z rdzą.
Jak to jest do tej 206 co masz w profilu to myślę że Brunoksa możesz kupić 250ml do pędzla i jakiś mały spray, podkładu to 2x spray i chyba baranka 2x 1litr pod pistolet do kompresora. Tyle musisz moim zdaniem zamówić i na spód powinno wystarczyć.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
27 Sie 2015, 06:34
Tak do tej 206 :) Jakiś mały spray tzn ? Brunoxa wezmę chyba te 4 litry z pistoletem, będzie na zaś :)
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
27 Sie 2015, 09:58
mariuszaerox napisał(a):Jakiś mały spray tzn ? Brunoxa
Tego dużo nie schodzi więc jak weźmiesz sobie Brunoxa do malowania pędzlem 250ml to do tego możesz wziąć mały Brunox w sprayu 150ml jak nie masz dużo ognisk rdzy to spokojnie ci wystarczy.
mariuszaerox napisał(a):wezmę chyba te 4 litry z pistoletem
To się opłaca, przynajmniej nie zabraknie :mrgreen:
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
