Masz 1.9 TDI więc świece tu są żarowe które służą tylko do odpalania auta przy niższych temperaturach. Jeżeli w chłodniejsze dni auto słabo pali to warto je sprawdzić i ewentualnie wymienić.
Okresowe przeglądy przy jeździe z przewagą na miasto:
1. Wymiana oleju w silniku co 10tys. km (15tys jak robisz w większości trasy) lub raz w roku, wymieniamy filtr oleju, filtr powietrza.
2. Filtr paliwa wymieniamy co drugą lub max co trzecią wymianę oleju.
3. Serwis klimatyzacji robimy raz w roku na wiosnę i wtedy też wymieniamy filtr kabinowy (najlepiej założyć węglowy).
4. Rozrząd najlepiej co 60tys. km jednak nie więcej niż 90tys km (niektóre paski są na przebiegi nawet 120tys km ale lepiej zrobić wcześniej i mieć spokój tym bardziej jak auto jest eksploatowane w większości po mieście). Razem z rozrządem wymieniamy pompę wody.
kejczu1989 napisał(a):Zastanawiam się również jak można sprawdzić stan rozrządu...
u ciebie sest pasek i trzeba zerknąć w jakim jest stanie cy nie ma widocznych uszkodzeń. Jeżeli nie wymieniałeś go po kupnie samochodu to trzeba to zrobić żeby uniknąć niespodzianek w przyszłości.
