Jaki olej do Hyundai Sonata NF 2.4 G4KC?
29 Maj 2022, 22:41
Witam niedługo muszę zmienić olej w mojej sonacie nf 2005r. 2.4 g4kc 162 km . Do tej pory jeździłem na valvoline synpower 5w40 . Przebieg 90 tys km. Ten olej będzie ok ? Czy może lepiej inny wlac bo nawet nie wiem czy ten spełnia normy do tego silnika ? Pozdrawiam :piwo:
michal213
30 Maj 2022, 08:56
Do tego silnika zalecane specyfikacje oleju przez producenta to: API SJ, SL lub wyższy, ILSAC GF-3 lub wyższy.
SAE 5W-20, SAE 5W-30 (zakres wszystkich temperatur)
SAE 10W-30 (powyżej 0°F(-18°C))
michal213 napisał(a):Do tej pory jeździłem na valvoline synpower 5w40
Dobry olej i z tego co widzę spełnia podstawowe oczekiwania ale możesz pomyśleć jak byś chciał zmienić o np. SynPower RNO C3 5W-30.
30 Maj 2022, 11:31
Chodzi Ci o synpower XL-III c3 5w30 ? Będzie lepszy ? Można na niego przejść z 5w40 ?
michal213
30 Maj 2022, 12:08
Ja patrzyłem na SynPower RNO C3 5W-30 tak jak napisałem lub zwykły bez dodatkowych oznaczeń SynPower 5W30. Jeżeli na 5W40 tym który masz aktualnie silnik pracuje dobrze nie widzisz problemów z poborem oleju to moim zdaniem spokojnie możesz też zostać przy nim. Na nasze warunki powinien Ci w zupełności wystarczyć.
30 Maj 2022, 12:15
Nie moge znaleźć takiego oleju rno c3 5w30 . Oleju silnik nie bierze . Chodziło mi który ma lepsze specyfikacje co do tego silnika i ogólnie który lepszy .
michal213
30 Maj 2022, 13:17
Tu masz https://pisheets.valvoline.com/#/valvol ... -motor-oil
Jak jeździsz na krótkich dystansach to raczej bym poszedł w 5W40, a jak większość w trasie to 5W30. Można by to ująć w skrócie tak że olej silnikowy 5W40 jest bardziej lepki w wyższych temperaturach czyli zapewni lepszą ochronę silnika.
    Tramwaj w ruchu drogowym
    Działania na rzecz poprawy komunikacji dotykają różnych środków transportu. W ostatnich latach do łask wraca transport tramwajowy. Przez wiele lat przesunięty na drugi plan, teraz jest mocno rozbudowywany. Tramwaj, ...
03 Cze 2022, 20:09
To,który olej jest lepszy w trasy świadczy lepkość w 100 st.c,przykład Elf Evolution 900 NF i Elf SXR 5W40,ten drugi lepszy na autostrady,ten drugi na krótkie trasy,dlatego tutaj jest odwrotnie,no chyba,że 5w30 posiada wyższy wskażnik od 5w40,to jest jednak wątpliwe.
