Jaki olej do silnika 1.4 TDi PD bez DPF
02 Lip 2020, 22:22
Witam. Auto seat ibiza 1.4 tdi PD 80km 2008r.bez DPF.
Niedługo czeka mnie wymiana oleju, mam zalany valvoline 5w30 z normą vw504/507.Czy stosowanie tego oleju low saps jest bezpieczne dla silnika bez dpf czy lepiej zmienić teraz na 5w30 lub 5w40 z norma vw505.01.Ubytków oleju brak ,przebieg 111tys km
straznik
03 Lip 2020, 10:06
Jak nie masz DPF to lepiej wybrać Full SAPS który znacznie lepiej będzie chronił silnik.
Norma 505.01 została zastąpiona przez 507. Moim zdaniem w twoim przypadku nie mając DPF lepiej wybierać olej taki jak napisałem z normą 505.01 choć tu pewnie ciężko będzie coś znaleźć.
Większość masz mid SAPS i np. warto zainteresować się Motulem SPECIFIC 505 01 502 00 5W-40 czy np. Gulf Formula ULE SAE 5W-40.
03 Lip 2020, 11:03
Ok,dziękuję.
Chciałbym raczej pozostać przy valvoline, mam teraz synpower xl-III C3 5w30 ,myślałem nad MST 5w30 (505.01) lub 5w40 all climate (505.01),ale rownież są one ACEA C3 .Także jestem zmuszony szukać innej marki z full saps.
straznik
03 Lip 2020, 14:19
straznik napisał(a):Także jestem zmuszony szukać innej marki z full saps
Nie lej tylko low SAPS, poszukaj minimum żeby był mid SAPS i powinno być ok jak będziesz zmieniał co 10tkm.
03 Lip 2020, 14:38
Tak zrobię, dzięki za odpowiedzi
straznik
04 Lip 2020, 04:30
Nie,tylko full Saps,zresztą nawet gdybym miał auto z dpf-em ,też nigdy nie zastosowałbym low saps,czy mid saps,mój znajomy zatarł turbiny w SAABie 1.9 Twin turbo,okazało sie,że silnik ma słabe ciśnienie oleju,kupił inny silnik w stanie idealnym,zalał low saps,przyszła nastepna wymiana,zapytał mnie jaki ja olej bym zastosował,poleciłem,zapytałem go tylko co ile km.wypalał mu dpf na low saps,1800 km,wlał mu full saps,wypalanko też po 1800 km:) A chcesz by wypalał ci,przynajmniej 2 krotnie rzadziej?Chciał,no to powiedziałem mu co ma zrobić,przebieg na full saps dobił do 4000 km i wypalania jeszcze nie było,poza tym sam stwierdził,że odczuł różnicę w pracy silnika,no ale musiał,f saps zapewnia zupełnie inne smarowanie,jeśli ktoś zechce dowiedzieć się co należy zrobić by filtr wypalał się rzadziej,można pytać na priv,kolego,tylko full saps.
    Dacia Jogger Extreme - terenowa w każdym calu
    W ramach debiutu rynkowego modelu Dacia wprowadzi do sprzedaży limitowaną serię Jogger Extreme o wyraźnie zaakcentowanych cechach auta terenowego. Będzie dostępna w pięciu kolorach nadwozia: Czarna Perła, Szary Comète, ...
04 Lip 2020, 18:13
Czy jest wogóle dostępny na rynku olej 5w40 z normą vw505.01 i full saps ? ,każdy który widziałem ma specyfikacje ACEA C3.
W naszym to coraz cieplejszym klimacie lepszy będzie 5w40 od 5w30?
straznik
04 Lip 2020, 21:02
Tak,oczywiście,są oleje full saps z normą 605.01,oleje do pompowtrysków,tej normy trzymaj sie bezwzględnie,te oleje zawierają dodatki przeciw pienieniu się oleju nawet wtedy gdy znajduje się w nim trochę skroplonej wody,to b.ważne,zapobiegają zużywaniu się wałków rozrządu oraz pompek pompowtrysków,film olejowy odporny na ogromne siły nacisku.
04 Lip 2020, 21:13
Rzeczywiście,gdy ja jeżdziłem kilka lat temu ,podobne silniki VW bez dpfu dostępnosć tych olejów była szersza,5 lat temu,ja stosowałem tylko Castrole,teraz masz Castrol TXT 5w40 .
