Jaki olej do silnika w samochodzie Toyota Auris hybrid?
05 Sie 2023, 16:34
Od niedawna posiadam aurisa hybryde,czeka mnie wymiana oleju w silniku,Wiem ze ma byc 0W-20,przegladam allegro i widze rozne oleje,do 100zl/4-5L oznaczenie C2,oleje ponad 200zl/4-5L oznaczenie C5
Jaki wybrac,poradzicie?
trolmet
05 Sie 2023, 17:43
A co na ten temat mówi instrukcja? Na pewno obok lepkości SAE 0W20 instrukcja w rozdziale oleje i środki smarne podaje też inne specyfikacje tego oleju takie jak : API-, ACEA,ISLAC sprawdź też komorę silnika i szukaj etykiety z nazwą obecnie zalanego oleju. Olejów 0W20 jest do wyboru dużo ale musisz dobrać olej o parametrach do twojego auta : Toyota Hybryda 0W20,Motul NGN 0W20,MOTUL 8100 Eco-Lite 0w20 ,Mobil1 0W20,Shell Helix Hybrid 0W20,Amsoil 0W20, Total Quartz 9000 V-drive 0W20 i cenowo też się różnią i to znacznie.To ,że jest hybryda nie ma znaczenia silnik elektryczny na oleju nie pracuje :)
Acer66
Zdjęcia: 11
Miejscowość: Przemyśl
Prawo jazdy: 12 06 1979
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Mitsubishi ASX , Toyota Cross
Silnik: 1,6 MIVEC 4A92-117KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
05 Sie 2023, 18:35
Niemam instr,obslugi,mam tylko zapisane 0w20 bez nazwy oleju.dla przykladu.
CASTROL 4l 0w20 ACEA C5//cena 230zl
Qualitium 5L API SN/SM/CF //ACEA C2 cena 115zl.
O to pytam?jaka jest roznica?jezeli nie ma to poco przeplacac
Jaka jest roznica??
trolmet
05 Sie 2023, 19:13
Tak w skrócie i najbardziej przystępnie.
SAE-0W20 to lepkość oleju
API- SN/SP - to oznaczenie oleju określa jego skłonności do wytrącania się osadów i na zdolność oleju do pochłaniania kwaśnych produktów powstałych wyniku procesów spalania .Obecnie norma SN ,SN+ czy SP to jedne z najwyższych norm. Niżej są oleje z normą SL,SM .Olej z takim oznaczeniem są nieco gorszej jakości pod względem wytrącania się osadów i pochłaniania kwaśnych produktów procesów spalania .Oleje z taką normą po prostu się szybciej wymienia nie latasz na nim 15 tyś km tylko 10-12 tyś.km.Norma A5/B5 to oleje ukierunkowane na oszczędzanie paliwa tzw. paliwo oszczędne a oleje z normą A3/B3,A3/B4 to oleje ukierunkowane na ochronę silnika .
Jeśli zależy ci na oszczędności paliwa i jest to spokojna jazda to zastosuj olej z normą tak oznaczoną SAE: 0W20
API SN /SN+
ACEA: A5/B5
Jeśli silnik jest wysilony czyli ostro jeździsz na sportowo to olej z normą:
SAE: 0W20
API SN /SN+
ACEA: A3/B3, A3/B4
Nazwa i producent oleju raczej nie ma tu znaczenia tylko parametry
Acer66
Zdjęcia: 11
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
05 Sie 2023, 20:06
I to wyjasnia wszystko,Dziekuje za porade
trolmet
07 Sie 2023, 11:29
Jest jeszcze 5W30 ACEA A5/B5 oryginalny Toyoty i często go leją w serwisie do 1.8 Hybrid. 0W20 to tylko jak się kręcisz po mieście w na bardzo krótkich odcinkach.
Znam dwa Aurisy z przebiegami 300tkm+ i drugi chyba już 400tkm+ które praktycznie od pierwszego serwisu latają na 5W30 (Tym Toyoty) i jest wszystko z nimi ok.
Możesz zrobić też tak jak napisał @Acer66
    Wymiana rury wlewu paliwa - Toyota Yaris II P9 2006 - 2011
    Jak pewnie wszystkim wiadomo ten model boryka się z rdzewiejącym układem wlewu paliwa i można to zaobserwować w większości modeli P9 z silnikiem 1.0 i 1.3 które układ ten mają taki sam. W moim przypadku podczas tankowania ...
    Zabici bez pasów - zapinajcie pasy w samochodzie!
    Aż połowa ofiar śmiertelnych na autostradach w Austrii, a ponad 60% w Belgii nie miało zapiętych pasów w momencie wypadku(1). Pasy bezpieczeństwa są efektywnym elementem dającym kierowcy i pasażerom bezpieczeństwo ...
28 Wrz 2023, 20:18
Próbowałem wielu, ale wracam zawsze do jednego – Castrol. Taki już ze mnie oldschool. :)
kobylak11
29 Wrz 2023, 09:25
kobylak11 napisał(a):wracam zawsze do jednego – Castrol
Trzeba brać z wiarygodnego źródła no i o odpowiednich parametrach, poza tym całkiem niezłe oleje jednak zawsze warto sobie porównać z innymi parametry bo sama marka nie jest tu wyznacznikiem :wink:
