Jaki olej do tego silnika ?
03 Wrz 2019, 14:41
Witam,przymierzam się do wymiany oleju Jaki olej 10w40 wybrać ? bo z tego co widzę miałem lany MOBIL: silnik 1.6 Sr Leon 2000r 260tys, pytałem na grupie to mówili żebym zalał 5w40 ale po etykietach na aucie mam od początku 10w40 ☺️Więc co sądzicie ? na wulkanizacji gość powiedział żeby nie zmieniać bo może być gorzej i tylko lać 10 więc zmienić na max life czy motula ?
Venum7
Prawo jazdy: 05 05 1924
Auto: Seat
Silnik: 1,6
04 Wrz 2019, 09:04
Od początku masz jeden i taki sam olej ten Mobil Super 2000 X1 10W-40? Jeżeli tak jest i nie masz żadnych zastrzeżeń co do pracy silnika na tym oleju możesz go zalać ponownie. Po takim przebiegu jeżeli by był lany nieodpowiedni olej wyszły by już jakieś niedomagania.
W przypadku jak byś chciał zmienić na pełny syntetyk to zalecana jest płukanka silnika przed wymianą. Olej należy dobrać z normą jaką podaje producent dla tego silnika tam będzie norma VW.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
04 Wrz 2019, 15:48
wcześniej był MOBIL 10w40 na etykiecie tak pisało, mechanik wymienił mi na MOTUL 10w40, po 10k wymienił mi na MOBIL, i teraz nadal się przymierzam bo jest czas i się zastanawiam jaki 10w40 MOTUL czy MAX LIFE ;)
Venum7
Auto: Seat
Silnik: 1,6
05 Wrz 2019, 08:23
Venum7 napisał(a):teraz nadal się przymierzam bo jest czas i się zastanawiam jaki 10w40 MOTUL czy MAX LIFE
Ja bym chyba wybrał Motul 6100 Synergie+ 10W40 mając te dwa oleje na uwadze.
Cichy77
Zdjęcia: 62
12 Wrz 2019, 17:31
Ten silnik z fabryki wychodzil na 5w30 i taki powinien byc lany, jesli przebieg jest potwierdzony to robilbym plukanke i wracal na 5w30 np Motul Specific
Raziel11
Zdjęcia: 20
Miejscowość: Wałbrzych
Prawo jazdy: 21 03 2016
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Seat Leon 1P / Cupra R
Silnik: 1.6 MPI / 2.0 TSI
06 Lis 2019, 12:28
Raziel11 napisał(a):Ten silnik z fabryki wychodzil na 5w30 i taki powinien byc lany, jesli przebieg jest potwierdzony to robilbym plukanke i wracal na 5w30 np Motul Specific
Dokładnie, rob płukankę np teciem i zmieniaj na 5w30
grzegorek22
