Arnold200 napisał(a):Zbliża się kolejna wymiana oleju i przyznam szczerze, że nie wiem jaki olej mam wybrać, bo każdy mechanik/serwis twierdzi co innego.
Czy sprawdziłeś w instrukcji obsługi jaki olej zaleca producent? To jest podstawa, a później należy brać pod uwagę zalecenia mechaników.
W silniku BLS z tego co pamiętam masz DPF i olej powinien być z normą 507.00. Takiego też powinieneś szukać. Dobrym olejem jest np. Motul Specific 504.00 507.00 5W-30 lub Valvoline SynPower MST C3 5W-30.
Ten który miałeś Valvoline ALL-Climate 5W-40 Full Syntetic C3 też spełnia normy producenta ale zamiast oleju Motul 5W-40 X-clean (nie spełnia normy VW 507.00) zastosowałbym Motul 8100 5W30 x-clean+.
W twoim przypadku ważna też jest okresowość wymian oleju w silniku i jak będziesz ją robił co około 10tkm to myślę że długo silnik będzie ci służył bezawaryjnie.
