Jaki olej do zakupionego samochodu
16 Paź 2024, 05:45
Nowy nabytek
Elantra 2014 1.6 Benzyna ( na wiosnę zapewne LPG)
Pytanie odnośnie oleju,nie wim jaki był zalany a poprzedni właściciel też nie był w stanie dokładnie powiedzieć
Niby kartka z wymiany była Castrol 5W40
Na wcześniejszej fakturze z serwisu 2019
Był Shell 5W40 Helix ultra
Wstępnie kupiłem Shella , ale wolę dopytać który będzie lepszy?
Agresor2901
16 Paź 2024, 07:00
Ja bym poszedł w Shella zresztą tak jak to już zrobiłeś kupując ten olej. Wymiana co 10 tkm i będzie ok.
16 Paź 2024, 17:51
Popieram... Shell Helix 5W40 skoro taki był zalewany poprzednio. Wymiana tak jak poleca Rokiko.Ewentualnie teraz przed zimą zalał bym Shell Helix Ultra 5W30 skoro wspominasz o LPG na wiosnę. Szkoda ,że się pośpieszyłeś z zakupem
Acer66
Zdjęcia: 11
Miejscowość: Przemyśl
Prawo jazdy: 12 06 1979
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Mitsubishi ASX , Toyota Cross
Silnik: 1,6 MIVEC 4A92-117KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
16 Paź 2024, 19:39
Do wolnossącej klasycznej benzyny 5W40 jest w sam raz. Ja do swoich mitsu też lałem najczęściej 5W40. To wg mnie taki złoty środek.
Nie przesadzajmy z tą wymianą co 10 tys. Teraz oleje są dużo lepsze, niż 30 lat temu. Ja w mitsu wymieniałem tak jak w instrukcji było, co 20 tys.
W Dusterze wymieniam co 15tys. Raz, że to połowa książkowej wymiany, a dwa, to jednak trochę inny silnik niż wolnossaki mitsu.
yeti65
Zdjęcia: 15
Miejscowość: Pieniężno
Prawo jazdy: 29 11 1984
Silnik: 1.0 100KM 2.0D 112KM
Typ: SUV
16 Paź 2024, 20:13
Przysłali mi dziś przez pomyłkę Shella właśnie zamiast 5w 40 to 5 w 30
Myślicie aby zalać ten 5 w30 czy lepiej będzie 5w 40 skoro prawdopodobnie taki był łany?
Sprzedawca allegro
OilMaster Warszawa ,sklep motoryzacyjny,chyba po komentarzach wygląda na OK
Agresor2901
16 Paź 2024, 21:31
Olej 5W40 ma nieco wyższą lepkość strukturalną wysokotemperaturową stawia nieco większy opór wewnętrzny w silniku jak olej 5W30 przez co minimalnie może podnieść ci zużycie paliwa zwłaszcza jak jedziesz krótkie odcinki zimą na niedogrzanym silniku. To ok. 200ml benzyny / 100km ale to nie tragedia:D
Przy małych jednostkach może to być jednak trochę więcej
Acer66
Zdjęcia: 11
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
    Gruba odzież, a nurkowanie podczas hamowania
    Gdy na zewnątrz panują niskie temperatury, większość osób wsiada do samochodu w zimowym ubraniu, często składającym się z wielu warstw. Nie jest to jednak ani wygodne, ani bezpieczne, szczególne w przypadku ...
17 Paź 2024, 12:31
Jeszcze zapytam na przyszłość
Znalazłem takie oleje Shell helix ultra
Np
5w40
1.ECT C3
2.AF
3.AM-L
4. AG
5w40
Api sn plus. ACEA a3/B4
Czy wszystkie nadają się do wolnossącej benzyny jak w moim przypadku,czy jakaś roznica a który najlepszy?
Agresor2901
17 Paź 2024, 12:42
Olej z normą ACEA - C2,C3,C4 norma określa olej , który został pozbawiony celowo pewnych pierwiastków aby nie wytwarzał sadzy i nie zatykał filtrów DPF.
Są to oleje średnio i nisko popiołowe ale stosuje się je również w silniach benzynowych gdzie zastosowano nowoczesne systemy oczyszczania spalin np trójdrożne katalizatory TWR tak jak u mnie w Mitsubishi ASX.
Olej z norma A3/B3, A3/B4 - olej ukierunkowany na ochronę silnika
Olej z normą A5/B5 - olej lekkobieżny ukierunkowany na oszczędność paliwa,ekonomię i ekologię.
Ale olej posiada jeszcze inne parametry np.TBN liczba ta określa zdolność oleju do niwelowania kwaśnych produktów spalania paliwa w cylindrach,
API- SM,SN,SN+ - określa zdolność oleju do wytrącania szlamu ( osadów) w trakcie eksploatacji..
HTHS > spółczynnik określający grubość filmu olejowego na ładzi cylindra, przydatny jak ktoś jeździ sportowo
Lepkość oleju CCst w 40*C
Lepkość oleju CCst w 100*C
Index lepkości który określa stabilność termiczną oleju wraz z wzrostem temperatury a który się mierzy przy 150*C
Aby poznać olej ,jego właściwości zalety wady ,możliwości najlepiej ...zapoznać się z Kartą charakterystyki oleju i kartą produktu.
Potem robisz sobie takie zestawienie i widzisz różnice
MOTUL 8100 ECO-CLEAN
5W-30
ACEA C-2
Lepkość w 40*C-61,1
Lepkpść w 100*C-10,5
Index lepkości -164
HTHS-3,1
TBN-7,9
Aprobata -HONDA, SUBARU, TOYOTA
MOTUL 8100 X CLEAN FE
5W-30
ACEA - C2
Lepkość 40*C- 72,9
Lepkość 100*C- 12,1
Index lep - 163
API-SP
HTHS-3,5
TBN-7.2
Ale podstawą doboru oleju jest ..instrukcja gdzie określono podstawowe wymagania dla oleju do twojego silnika i w oparciu o te parametry szukasz konkretnego już oleju.
To tak w telegraficznym skrócie :D :D :D w możliwie prosty i zrozumiały sposób
Acer66
Zdjęcia: 11
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
17 Paź 2024, 14:05
:shock: :D :ok:
Ok to do takiej elantry jak mam 1.6 2014r
Bo chce w sobotę już wymienić sobie olej i filtry
Mam dwa oleje i jeden odeśle
Którym będzie lepiej zalać
Ostatnia karteczka w Elantre 5w40
Mam olej
Shell helix ultra 5W40 ACEA A3/B4
I mam Shell helix ultra 5W30 ect C3
Dzięki za odpowiedź
Agresor2901
17 Paź 2024, 14:06
Agresor2901 napisał(a):Api sn plus. ACEA a3/B4
Ta norma jest dla Ciebie.
Do swoich mitsu miałem takie zalecenia. API SM lub wyższa, czyli SN może być jak najbardziej(kolejna litera alfabetu określa wyższą jakość), to norma amerykańska. ACEA A3/B4 to norma europejska. Elantra to auto globalne, podobnie jak Lancer i Outlander, więc pewnie zalecenia będą takie same.
yeti65
Zdjęcia: 15
Typ: SUV
17 Paź 2024, 20:35
To wiedzę już masz olej też już masz a więc do ...roboty :happy:
Acer66
Zdjęcia: 11
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
17 Paź 2024, 21:58
Dokładnie, w sobotę działam
Dzieki i pozdrawiam
Agresor2901
21 Paź 2024, 11:46
1. Ważne żeby olej był oryginalny - czyli nie kupiony na allegro od sprzedawców którzy oferują same oleje.
2. Dbać o częstość wymiany zwłaszcza gdy samochód robi krótkie odcinki.
Przeglądy aut przed zakupem, cała Polska - Oficjalny partner forumsamochodowe.pl
motozakup
Autoexpert
Zdjęcia: 51
Miejscowość: Cała Polska
Auto: Nie mam
