Jaki rozmiar opon lepszy?
17 Gru 2013, 10:11
Witam! Mam pytanie odnośnie opon letnich, które chce założyć na felgi 18x9. 9" tj. 255mm.
Moje pytanie dotyczy szerokości opon: czy gdybym założył opony trochę szersze od felg tj. 275/35/18r, to czy to by jakoś wyglądało w miarę "normalnie" ? Czy może lepiej założyć 255/40/18r a może trochę naciągnąć i 245/40/18r? :?
DamianCFH
Auto: BMW E34
Silnik: M50B25 2.5 192KM
Rok produkcji: 1995
17 Gru 2013, 10:28
DamianCFH napisał(a): 9" tj. 255mm.
1" to 25,4 mm czyli 9" to ok. 229 mm, ale .. chodzi o wygląd ?? Na oko nie poznasz, różnica w szerokości opony to 20 mm czyli 1 cm na stronę..
Mozesz założyc, wielkich przeciwwskazań nie ma, ale warto zajrzeć jeszcze do danych technicznych czy producent ten rozmiar przewiduje dla tego egzemplarza..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
17 Gru 2013, 10:57
Hej,
No możesz mieć nawet różne rozmiary na osiach, ale homologowane to [link wygasł] i lepiej nie kombinować bo ubezpieczalnia potem robi problemy, zwłaszcza ta, która jest tania :P :ok:
slickrz
Auto: Audi A3
17 Gru 2013, 12:18
Tzn. felga ma 255mm szerokości. Słyszałem, że nawet lekko naciągane to w tym przypadku 245/40/18 mogą pękać albo się rozłazić. Wiecie, max na tą felgę to 275 ale dokładnie to chodzi mi o to, że jeszcze nie widziałem dużych felg( bo 18 to nawet spore felgi) z oponami, które bez nawet nacisku samochodu wystają o 1 cm z każdej strony.
DamianCFH
Auto: BMW E34
Rok produkcji: 1995
17 Gru 2013, 23:51
Okej, problem rozwiązany. Biorę 255/40/18 od fabrycznej wysokości koła będzie się rożniło +- 2cm więc chyba nie będzie problemu z jakimś ocieraniem o nadkola? Czy trzeba będzie gwint?
DamianCFH
Auto: BMW E34
Rok produkcji: 1995
28 Lut 2014, 14:16
Z tego co piszesz patrząc po rozmiarach wynika że nie będzie takiej potrzeby,ale praktyka często bywa różna wiec to już będziesz widział na żywo.
OponyImpolex
Auto: Audi A3
Silnik: 1.9 140KM
