Jaki silnik z innego pojazdu do Mazdy 323f bj ?
04 Maj 2011, 22:21
Witam posiadam Mazdę 323f bj z 99r. o poj. 1500cm3 i mocy 65km. Chciałbym się dowiedzieć jaki silnik z innych pojazdów pasowałby do mojego auta bez zbyt duzej wymiany osprzetu.
fresz92
Miejscowość: Chełm
05 Maj 2011, 09:14
Bez dużej wymiany osprzętu tj bez niczego dokładnie taki sam silnik . Jak chcesz swapa zrobić musisz się liczyć z tym iż do wymiany możesz mieć (silnik kompletny z kolektorami i osprzętem) : na pewno ECM czyli kompa ( może być problem z immobilizerem) wiązkę elektryki, poduszki i łapy silnika mogą się różnić:, wałek sprzęgła , obudowa skrzyni biegów, i kupa drobnych szczegółów jak przewody do chłodnic, linka gazu itp. Więc może lepiej kupić już z odpowiednim silnikiem drugie auto niż babrać się w przekładkę.
arciasty
Miejscowość: koluszki
09 Cze 2011, 18:37
nie wiem czy jeszcze Cie to interesuje ale silniki musisz porownywac z japoncami jezeli chcesz o wiekszej pojemnosci to niestety osprzet trzeba drugi no moze alternator sie nada ale rozrusznik napewno drugi i inne nie wiem czy od mazdy mx3 nie jest podobny sprawdz jeszcze od 626
Kochaj i szanuj swoje auto a wzamian sie odwdzieczy:)
kamilszczak00
Miejscowość: Biała Podlaska
26 Sty 2015, 20:28
Ja popieram kolegę dwa posty wyżej, zrobiłem dokładnie tak samo, a do tego zastosowałem Ceramizator - regenerat do silnika, który sprawił, że silnik działał o wiele bardziej sprawnie i efektywnie. Nawet zużycie paliwa spadło mi dość zauważalnie ;) Dostaniesz produkt łatwo w sieci.
mankell
Prawo jazdy: 18 01 2009
Auto: volkswagen golf
