JAKIE AUTO DO 6 TYS !!!
24 Cze 2009, 18:39
a wiec chwale sie , nie wiem czy jest czym :) moje drugie autko jest w miare "tanie" kosztował mnie 8300 tzn tyle wyszedł zrobilem rozrzad kompletne zawieszenie przeguby łozyska i mase innych pierdół na centralnym konczac przekraczajac załozony budzet o 2300 mam nadzieje ze warto było mam 3 letnia instalacje sekwencyjna nie mam ani grama "na razie"rudej suki na nadwoziu a autko jakie kupiłem to FORD ESCORT 1,6 16V 99 rok orginalny przebieg przynajmniej tak wyglada na wpisy w ksiazce serwisowej i po tel do ASO w rzeszowie 125 tys km 5 drzwiowy wersja bolero. Nie był to obiekt moich marzen bo liczyłem na LANOSA ale nie wyszło i mam FORDA mysle ze bede lub BEDE MUSIAŁ byc zadowolony nie ma w nim wodotryskow ale te daje mi moj ACCORD Ford natomiast ma dostarczyc ekonomi i przemieszczania sie w miare tanio z punktu A do B i tyle od niego oczekuje po generalnym przegladzie i naprawach licze ze pojezdzi przynajmniej 2 lata bez niespodzianek (aczkolwiek mam wrazenie ze faluja mi wolne obroty , chociaz moze sie myle nigdy nie mialem auta na gaz wiec wszystkiego sie ucze) Jak ktos doradzi jak zamiescic fotki to chetnie sie pochwale co i jak i moze ocenicie czy przepłaciłem HEH :) bo mysle ze troche tak auto koszt 5 tys 700 zł tablice plus OC reszta to czesci czesci i ma jezdzic pozdrawiam i dziekuje za pomoc.
ACCORD
Miejscowość: okolice krakowa
24 Cze 2009, 19:40
ACCORD kupiłeś od Lanosa niewiele gorszy samochód ,ten silnik należy do palety polecanych! Wolne obroty,problemy?!Wymień sobie elektrozawór wolnych obrotów a problem powinien zniknąć! :wink:
24 Cze 2009, 19:43
5700zl za escorta z 99r mowisz ze przeplaciles dla mnie to okazja albo bardzo tanio :wink:
Barol
Miejscowość: Górny Śląsk
Auto: VW Golf VI
Silnik: 1.4 TSI 122KM
Rok produkcji: 2012
24 Cze 2009, 20:02
serio mowicie :) kurcze dzieki za slowa otuchy bo juz sie balem ze przepalcilismy jest wprawdzie bialy ale mi sie podoba i ma instalacje BRC sekwencyjna butla nie w kole lecz z boku 45 litrow instalacja ma 3 lata nie wiem jak zrobic by pokazac foty ale chetnie zalacze, poki co nie da rady bo ulewy zaa oknami okropne wlasnie grzmi jak pierun :)
[ Dodano: Sro Cze 24, 2009 21:06 ]
PhantomASA1 napisał(a):ACCORD kupiłeś od Lanosa niewiele gorszy samochód ,ten silnik należy do palety polecanych! Wolne obroty,problemy?!Wymień sobie elektrozawór wolnych obrotów a problem powinien zniknąć! :wink:
mam wrazenie ze sa za wysokie na benzynie a na gazie zbyt niskie ale moze mi sie cos przywidzialo przejechalem nim juz 500 km i narazie bomba spalanie gazu bardzo niskie ok 7 litrow na trasie przy spokojnej jezdzie 70-90 km bo nie znalem auta rewelacja dzieki za rade jak dalej bedzie mi sie wydawac ze cosik nie tak napewno zajme sie elektrozaworem
ACCORD
24 Cze 2009, 21:30
no krotko mowiac trafiles na jakas okazje
Ostatnio edytowany przez Barol, 24 Cze 2009, 22:14, edytowano w sumie 1 raz
Barol
Auto: VW Golf VI
Rok produkcji: 2012
25 Cze 2009, 19:12
barol91 napisał(a):no krotko mowiac trafiles na jakas okazje
mam pierwszego zonka zamek tylnej klapy nie idzie otworzyc z kluczyka nie wiem czy WD 40 pomoze spróbuje w weekend zalać po robocie może się otworzy na szczescie ma otwieranie od wewnątrz, opony przód CONTINENTAL myśle ze ten sezon przelecą tył ZIMÓWKI do skończenia i na zime musze coś kupić kolejne lato czeka mnie zakup 2 opon poki co nie dokładam więcej oby było dobrze. Mam prośbę rano jak zapalam na benzynie skubaniec chwile pochodzi i zdycha przelaczam na automat zapala ale dam mu w gaz gasnie dlawi sie , nie wiem co i jak zabradzo bo to pierwszy GAZ w zyciu po rozgrzaniu wszystko OK i na gazie i na paliwie jest jakas metoda by sie tego nauczyc mam do pracy w jedna strone 40 km i przydalo by sie bym jak najszybciej go opanowal dzieki za pomoc.
ACCORD
    Lexus GS F i Torque Vectoring Differential
    Gdy osiem cylindrów, pracując w zgodnym rytmie, wytwarza potężną moc 477 koni mechanicznych, a sportowa, ośmiobiegowa przekładnia automatyczna doskonale dopasowuje przełożenia do prędkości i przyspieszenia, potrzebny ...
26 Cze 2009, 14:47
musisz pojechać do gazownika, zeby ci poustawiał co trzeba. trzyletnia instalacja to ma swoje zrobione. Przy ilu km była zakładana??
Joter
26 Cze 2009, 19:37
Ja też miałem białego escorcika jeszcze trzy tygodnie temu z 98r 1.6 w benzynie i moge Ci powiedzieć że falujące wolne obroty i co za tym idzie silniczek krokowy to ustrojstwo bardzo trapiące escorta, albo przeczyścisz go teraz albo będziesz musiał zmieniać raz na rok, to cześć eksploatacyjna jak hamulce w tym aucie :cool:
Pozatym módl się żeby Ci maglownica nie padła :P
superges
Miejscowość: Śląsk
28 Cze 2009, 19:29
Joter napisał(a):musisz pojechać do gazownika, zeby ci poustawiał co trzeba. trzyletnia instalacja to ma swoje zrobione. Przy ilu km była zakładana??
dobre pytanie o ten fakt kolesia nie zapytałem :( mam nadzieje że nic straconego i jeszcze to nadrobie, wczoraj widziałem sie z kumplem jezdzi gazownikami od lat podkrecił jakiś zawór i auto o wiele lepiej chodzi na obrotach ponoć zwiekszył skład mieszanki czy jak. Do gazownika jade w tygodniu pasuje wiedziec co i jak bo trochu strzela przy zmianie biegów, ponoć to sprawka wilgoci i ostatnich deszczy pier..... pogoda poł polski zalało.
[ Dodano: Czw Lip 02, 2009 20:31 ]
JAK BY KTOS BYŁ CHETNY TO ROZWAŻAM SPRZEDAŻ ESCORTA info na priv (auto po generalnym przegladzie oplacone gotowe do jazdy po wymianie rozrzadu amorkow zrobione hamulce lozyska polosie) przydalo by sie umyc bo ostanio sie przybrudzil i za miech zrobic przeglad to tyle KARTKE ZA SZYBE WKLADAM DZIS bede szukac diesla
[ Dodano: Czw Lip 09, 2009 22:43 ]
a dzis mechanik jak go zobaczyl powiedzial cieple slowo"panie dla mnie tak jak stoji jest wart 6500 co zgoda ??
kur... dalem ile dalem dolozylem ze chej probowac sprzedawac dalej czy robic te falujace obroty jak zimny silnik bo mnie trafi ...
[ Dodano: Nie Lip 12, 2009 21:57 ]
naprawilem sku.... :)))) i o dziwo w tydzien ponad 1,5 tys km bez problemu chyba polubie to autko pozdrawiam.
ACCORD
