REKLAMA
Myślę, że z tych- [link do Oponeo wygasł] ... #293213910 -powinieneś być zadowolony.
Czytaj więcej: jakie-opony-vt125245.htm#p808985
lucas8 napisał(a):Chyba czytasz w moich myślach
Żebyś nie założył go w tym samym miejscu co pół roku wcześniej jak było zdejmowane.lucas8 napisał(a):Co do rotowania opon, to czemu wulkanizatorzy opisują dokładnie miejsce ściągniętego koła (przód/tył) skoro i tak co sezon należy je rotować?
Chodzi o równomierne zużycie bieżnika w całym komplecie. Jak byś miał stały napęd 4x4 to opony zużywają się bardziej równomiernie.lucas8 napisał(a):No i niby powinno się lepsze opony mieć z tyłu, więc po sezonie jazdy trzeba przerzucić gorsze na tył, żeby wyrównać bieżnik, więc gdzie tu logika?
Nie musiałeś awaryjnie hamować przy temperaturze powietrza 30 stopni w lecie z prędkości przynajmniej 70km/h. Jak byś miał taką sytuację to zmieniłbyś zdanielucas8 napisał(a):Sam w poprzednim samochodzie na dobicie jeździłem przez dwa lata na zimówkach i było ok
