Jakie wybrać amortyzatory?
04 Cze 2009, 21:25
Powinny a nie muszą. Tak samo jak i powinno się mieć dwie takie same opony (stopień zużycia i model) na jednej osi, tak samo jak powinno się wymieniać tarcze z klockami..
Wszystko zależy od zasobności naszego portfela, jeden zrobi tak jak powinno a drugi tak "aby było" i też będzie jeździł. Kwestia czy długo i czy bezpiecznie.. Po bułki do sklepu wszystko będzie ok ale kiedyś przy szybszej rundce, bądź mocniejszym wirażu niestety może się to źle skończyć..
<b>don't stop tryin'
one day you
you will flyin'
qki007
Zdjęcia: 9
Miejscowość: Zamość
05 Cze 2009, 21:30
Najlepsze firmy to: KAYABA, BILSTEIN, SACHS sprawdzone na wielu forach. A co do wymiany to lepiej się wstrzymać, kupić 2 amorki i wymienić, niż wymienić jeden i mieć niespodzianke podczas szybszej jazdy :wink:
NISMO FAN
dominik26
Miejscowość: Łowicz \ Łódzkie
06 Cze 2009, 06:49
koledzy dobrze mowia, lepiej poczekac i kupic dwa takie same, ja osobiscie bede zmienial 4 i kupie wszystkie z jednej firmy
czesc jestem grzes
krree
Miejscowość: dąbrowa gónicza
