Jakie Zimówki 205/55 R16 do audi a3 8p 1.9tdi
20 Lis 2019, 07:52
Witam, szukam zimówek do mojek Audi a3 8p 1.9tdi 2005r. Jakie/jakiej firmy opony byście wsadzili do tego auta? Rozmiar 205/55 R16. Nie chcę przepłacać. Robię miesięcznie około 1300km. Fajnie jakby nie były za głośne.
Dantes04
Auto: lanos
20 Lis 2019, 11:55
Dantes04 napisał(a):Jakie/jakiej firmy opony byście wsadzili do tego auta?
Musisz celować w średnią półkę opon żebyś był w miarę zadowolony.
Dantes04 napisał(a):Nie chcę przepłacać.
Jaki masz założony budżet na komplet opon? Nikt chyba nie chce przepłacać najważniejsze to znaleźć opony które będą nam odpowiadały jeżeli chodzi o założenia budżetu i przyjemności z jazdy.
Dantes04 napisał(a):Robię miesięcznie około 1300km. Fajnie jakby nie były za głośne.
Trzeba sprawdzać na etykietach co podają aczkolwiek czasem nie do końca się to sprawdza w rzeczywistości. Ja bym chyba wolał ciut głośniejsze opony (i tak pewnie różnicy nie zauważysz) ale z lepszą przyczepnością.
Od siebie mogę Ci polecić ze średniej półki do 1000zł np.
- Kleber Krisalp HP3 (jedne z najcichszych w swojej klasie)
- Uniroyal MS Plus 77 (bardzo fajnie odprowadzają błoto pośniegowe i trzymają się na ubitym śniegu)
Jak podasz budżet to coś jeszcze pomyślimy.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
20 Lis 2019, 12:56
Myślę że do 1000 to tak właśnie Max co bym chciał przeznaczyć na oponki
Dantes04
Auto: lanos
20 Lis 2019, 13:14
Dantes04 napisał(a):Myślę że do 1000 to tak właśnie Max
No to masz odpowiedź wyżej w co Ja bym celował :) ewentualnie jeszcze poszukaj może trafisz na jakąś promocję.
Widziałem jeszcze za niewiele ponad 1tyś. zł ostatnio gdzieś Nokian WR D3 w tym rozmiarze i to by było najlepsze wyjście bo tu masz już segment premium.
Tu na forum masz też trochę opon w tym rozmiarze możesz sobie je przejrzeć.
Cichy77
Zdjęcia: 62
21 Lis 2019, 16:03
Kupiłem całkiem rześkie opony z felgami. Pytanie teraz moje, czy jak mam na nich oponę 225/55 R16 7" et46 i będę chciał przełożyć na tą felge oponę 205/55 R16 to przejdzie to? I czy wszystko będzie jeździć jak trzeba
Dantes04
Auto: lanos
21 Lis 2019, 17:14
Dantes04 napisał(a):Kupiłem całkiem rześkie opony z felgami. Pytanie teraz moje, czy jak mam na nich oponę 225/55 R16 7" et46 i będę chciał przełożyć na tą felge oponę 205/55 R16 to przejdzie to? I czy wszystko będzie jeździć jak trzeba
Czyli chcesz założyć opony 205 na 7" felgę. Z tym nie powinno być problemów. Co do ET to trzeba sprawdzić jakie odsadzenie i szerokość mają oryginalne felgi.
yeti65
Zdjęcia: 15
Miejscowość: Pieniężno
Prawo jazdy: 29 11 1984
Przebieg/rok: 30tys. km
Silnik: 1.0 100KM 2.0D 112KM
Typ: SUV
    Master Truck 2013 / relacja
    Międzynarodowy Zlot Ciężarowych Pojazdów Tuningowanyh MASTER TRUCK 2013, odbył się już po raz dziewiąty na Autodromie Delta mieszczącym się na terenie lotniska Aeroklubu Opolskiego w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem. ...
21 Lis 2019, 17:44
Tzn które oryginalne felgi?? Te co mam czy chodzi o fabrycznie montowane. Te które kupiłem teraz są od Audi. Chodzi mi o to czy jak będę przekładal na letnie opony, bo nie posiadam 2 kompletu felg, to czy będę pasować na tą oponę. Letnie opony 205/55 R16
Dantes04
Auto: lanos
21 Lis 2019, 18:02
Dantes04 napisał(a):Pytanie teraz moje, czy jak mam na nich oponę 225/55 R16 7" et46 i będę chciał przełożyć na tą felge oponę 205/55 R16 to przejdzie to
Hm… coś mi tu nie gra z rozmiarem opony do A4 czy czasem nie kupiłeś felg od A4 lub A6? Oryginalnie A3 ma rozmiar 205/55R16 nie możesz jeździć na 225/55R16 bo to za duża różnica średnic która wynosi 3,36% a dopuszczalna jest do 2%. W tym przypadku opona szersza powinna być 225/50R16.
Czy na felgę 7" cali można założyć oponę o szerokości 205mm? Można zalecana jest 6,5" a maksymalna 7,5" więc tu nie będzie problemu. Tu więcej na ten temat: rozmiary opona vs felga.
Cichy77
Zdjęcia: 62
21 Lis 2019, 18:10
Zimówki kupiłem właśnie 225/55 R16. Na nich są te felgi 7" et46.
Nie mogę 9ch wsadzić do mojej Audi? Czy źle zrozumiałem. Powinnem je przelozyc na inne opony?
Dantes04
Auto: lanos
21 Lis 2019, 18:24
Dantes04 napisał(a):Nie mogę 9ch wsadzić do mojej Audi? Czy źle zrozumiałem. Powinnem je przelozyc na inne opony?
Oryginalnie masz rozmiar 205/55R16 i względem tego rozmiaru powinno się dobierać inne opony które będą miały taką samą średnicę lub różnica do niej nie będzie większa/mniejsza niż 2%. W przypadku większej lub mniejszej średnicy po założeniu takich opon będą wyższe przekłamania licznika ale co gorsza podczas kolizji można mieć problemy z ubezpieczycielem jak sprawdzi rozmiar opon który nie jest dopuszczony w danym modelu samochodu.
Tak więc zakładając takie koła robisz to na własne ryzyko bo pewnie nie będzie nic obcierało i da się je założyć bez problemu. 100km/h na oryginalnym rozmiarze to 103,3km/h na tych 225/55/R16.
Cichy77
Zdjęcia: 62
21 Lis 2019, 18:30
Jakoś tak mało zrozumiale piszesz. Kupiłeś zimówki 225/55/16(na felgach), mimo, że Twój rozmiar to 205/55/16 :?: Ja myślałem, że chodziło ci wyłącznie o felgi(bo np ładne) i tu z oponą 205/55/16 problemów nie będzie-chyba, że odsadzenie tych felg różni się mocno od fabrycznych.
Przy takich zakupach, jeśli się nie znasz, to najpierw trzeba się pytać, a potem kupować-nigdy na odwrót.
Opony 225/55/16 są za duże do tego auta i jest bardzo prawdopodobne, że mogą gdzieś obcierać.
Cichy-Opony szersze i z większą średnicą, na szerszych felgach z nie wiadomo jak pasującym odsadzeniem- nie byłbym taki pewny, co do tego braku obcierania.
yeti65
Zdjęcia: 15
Typ: SUV
21 Lis 2019, 18:52
yeti65 napisał(a):Cichy-Opony szersze i z większą średnicą, na szerszych felgach z nie wiadomo jak pasującym odsadzeniem- nie byłbym taki pewny, co do tego braku obcierania.
Wydaje mi się że A3 miała spory zapas miejsca z tego co pamiętam ale mogę się mylić. Tak czy inaczej nie powinien na takich kołach jeździć nawet jak będą pasowały, ewentualnie założyć odpowiednie opony do tych felg jak ET będzie ok względem oryginalnych.
@Dantes04 jakie masz teraz w A3 założone felgi czy to nie czasem 6,5J R16? Jakie tam jest ET?
Cichy77
Zdjęcia: 62
21 Lis 2019, 19:00
Zamontowane mam stalówki z opona "letnia" 205/55 R16. Czyli zostaje mi teraz wydatek dodatkowy na nowe opony.. I dobrze rozumiem że alufelgi będą pasowały?
Niech to, teraz nie sprzedam tych opon.. :(
Dantes04
Auto: lanos
21 Lis 2019, 19:38
Dantes04 napisał(a):Zamontowane mam stalówki z opona "letnia" 205/55 R16
Dalej nie wiemy jakie masz felgi ale jeżeli oryginalne to domyślam się że będzie to felga o parametrach: 6x16 ET48 - VW 5Q0
Wychodzi to tak jak na załączonej grafice, czyli od środka szersza felga jest bliżej MacPhersona o ponad 1cm więc sporo i może już być problem, a z drugiej strony prawie 1.5cm więcej.
Cichy77
Zdjęcia: 62
21 Lis 2019, 20:37
Czyli ET w porządku, różnice niewielkie, z felgą nie będzie problemu.
yeti65
Zdjęcia: 15
Typ: SUV
