REKLAMA
Wygląda na to że felgi z tyłu były w gorszym stanie niż te z przodu i być może stąd ten problem. Felga może mieć bicie promieniowe i osiowe. Generalnie na maszynie do wyważania powinno być widać jak się zachowuje.Passeran napisał(a):Podczas wyważania wyszło, że mam krzywe felgi
Inna sprawa że jak jedziesz na jednym kole innym nie wiem czy to dojazdówka to samochód tę inaczej się zachowuje i da się to odczuć.Passeran napisał(a):Wyjechalem z warsztatu na 3 nowych oponach i zapasowce na prawym przednim kole
