Jakim olejem zalać silnik 19tdi 115KM
03 Kwi 2012, 19:03
witam wszystkich doradzcie jakim olejem zalać silnik 19tdi.115KM. vw sharan był mobil 10W40 i niewiem czy wlać 5W40 mobil dzienkuje
marko1
Prawo jazdy: 01 01 2000
Auto: Vw Sharan 1,9TDI
03 Kwi 2012, 19:57
Masz tam pompowtryski? Chyba tak,musi na bańce pisać 505.01,10W40 wystarczy,jeśli jednak masz już kupiony 5W40 505.01 to możesz wlać,jeśli nie 505.01,to nie radziłbym,wymień.
05 Kwi 2012, 17:42
w vw 1.9 TDi PD olej 10w 40 jest za gęsty. w tych motorach bardzo czułe na zły olej są popychacze hydrauliczne, podczas pracy silnika na złym oleju krzywka wałka wyciera na gładzi roboczej popychacza rowek, popychacz sie rozpada i po głowicy.... bardzo czarny scenariusz zmień olej, sprawdź popychacze
mechan12
Prawo jazdy: 07 08 2012
07 Kwi 2012, 18:32
Nieee,za gęsty nie jest,no chyba,że przy minus 40 st.VW dopuszcza nawet lepkość zimową 15,warunek musi być jeden zachowany,olej musi być do PD.Firma zaleca 10W40.
07 Kwi 2012, 20:57
Przy pompowtryskach w autodacie zalecane jest 5w40 specyfikacja 505.01 ewentualnie na longlife 5w30 specyfikacja 506.01
mechan12
07 Kwi 2012, 23:41
mechan12 napisał(a):Przy pompowtryskach w autodacie zalecane jest 5w40 specyfikacja 505.01 ewentualnie na longlife 5w30 specyfikacja 506.01
raczej ważna jest specyfikacja bo samo oznaczenie SAE nie ma się ni jak do tego czy są pompowtryskiwacze czy nie :wink:
wielkość SAE dobiera się do klimatu w którym się auto porusza i do konstrukcji silnika, nie jest to stała wartość w każdych warunkach i każdy producent zaleca różny olej do różnego klimatu
najlepsze że dyskutujecie o różnych lepkościach, a podajecie oleje o identycznej płynności w warunkach pracy :mrgreen:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
    TOP 10 wskazówek oszczędnej jazdy hybrydą
    Oszczędnej jazdy (EKO) musimy się nauczyć. To nie jest tak że wsiadasz do hybrydy i już jesteś ekologiczny. Oczywiście w pewnym sensie tak ale chcąc wykorzystać potencjał tego napędu trzeba pamiętać o pewnych zasadach dzięki ...
    Audi RS 6 Avant - 700 Nm momentu obrotowego i 560 KM mocy
    W polskich salonach Audi można już zamawiać najnowszy, sportowy model z Ingolstadt – RS 6 Avant . Ten wyjątkowy samochód to połączenie 412 kW (560 KM) mocy i 700 Nm momentu obrotowego , z ogromnymi walorami użytkowymi ...
08 Kwi 2012, 13:03
dzienki wszystkim więc zaleje 5 W 40 mobila 505.01. będzie dobry do pompowtrysków i wesołych swiąt i mokrego dyngusa
marko1
08 Kwi 2012, 20:40
Wielkość SAE nie jest podana bez przyczyny, myślę że konstruktorzy silnikow są od nas ciut mądrzejsi, i wiedzą co robią i jaki olej ma być zalany, a co do gęstości i lepkości oleju to też musi być odpowiednia
mechan12
