Jakim olejem zrobić płukankę silnika 1.9 TDi?
18 Gru 2020, 02:53
Witam, będę robił płukanke silnika produktem Tec 2000. Pacjent to Seat alhambra 1999r 1.9 TDI na pompie wtryskowej. Przebieg 375 tyś Oryginalny, ostatnie 70 tyś olej lany był GM 10w40 wymieniany co 10 tyś. Mam zamiar zrobić płukanke w następujący sposób: spuscic stary olej i zmienić filtr zalać nowym olejem i do niego dolac płukanki, spuscic ten olej i zalać docelowy olej 5w40. Mam w garażu 2 nowe oleje 5W30 i 10w40 GM.
Pytanie brzmi: 1. Czy moge do płukanki zalać któryś z tych oleji?
2. Jaki olej będzie dobry dla tego silnika, z tego co czytałem inni polecają Motul 8100 X-cess 5w40.
Kubanda123
18 Gru 2020, 10:11
Możesz zalać pełnym syntetykiem który masz w garażu. Ten olej z dodatkiem płukanki i tak będzie pracował jakieś 15-20 minut więc tu nie będzie to miało większego znaczenia.
Na obecnym półsyntetyku miałeś jakieś ubytki oleju?
Co do Motula to dobrym chyba będzie SPECIFIC 505 01 502 00 5W-40 do samochodów bez DPF z pompowtryskiwaczami (PD).
Tu masz też info na tema tego silnika oleje/auto/27310-seat-alhambra-1-9-tdi-agr-alh-ahu-ale-90km
18 Gru 2020, 10:22
Około 1.5l na 10k, auto głównie po trasach do Belgii jezdzi
Kubanda123
18 Gru 2020, 12:44
Nie sądzę by ta metoda miała sens,wlać płukankę do starego oleju,potem procedura taka jak piszesz,świeży olej,nowy filtr,i ze 2000 km,powinienes dać czas olejowi by pospzątał zmiękczony nagar,obaczysz,że po 2000 km wylejesz olej bardziej zanieczyszczony niż ten stary,inaczej wylejesz olej tylko lekko brudny,jaki olej? Te silniki nie są aż tak wymagające,norma producenta,i tyle,wybór nalezy do Ciebie,możesz wybrać,ale ja jak zwykle polecam Gulf GX 5W40 lub Elf Evolution 900 NF 5W40,obaczysz jak cichutko silnik pracuje na tych olejach,sa niezbyt drogie.Rokiko,nie ma potrzeby wlewać olej o normie 505.01,tam jest zwykła pompa.Kubanda 123 możesz wymienić jeszcze jakieś oleje,których Jesteś ciekaw,np.korzystna cena,zrobimy porównanie,silnik widzę masz w bdb stanie,no ale cóż,ledwo dotarty dopiero,masz rację,dbaj o niego.
18 Gru 2020, 13:12
Możecie mi doradzić z olejem coś w dobrej cenie i żeby ten silnik posłużył jeszcze.
Kubanda123
21 Gru 2020, 17:49
Aby płukanka była skuteczna musi to być 5% całości oleju w silniku. Czyli 250ml na 5 litry oleju. Wlewasz płukankę do gorącego silnika i gorącego starego oleju. Potem uruchamiasz silnik i utrzymujesz go na wolnych obrotach przez 10-15 minut i czasami podnosisz obroty do 2500 obr/min .
Następnie od razu przeprowadzić spust oleju z miski olejowej i wykręcić filtr oleju. W dalszej części należy przeprowadzić wymianę oleju i filtra.
Płukanki
PŁUKANKA 2662 LIQUI MOLY MOTORS PULUNG PRO-LINE 500ML
Płukanka Archoil 2820 Engine Flush 250 ml
Polecam oleje
ELF Evolution 900 SXR 5W40
Niedrogie a dobre :)
Acer66
Zdjęcia: 11
Miejscowość: Przemyśl
Prawo jazdy: 12 06 1979
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Mitsubishi ASX , Toyota Cross
Silnik: 1,6 MIVEC 4A92-117KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
    Nowy Lexus CT pojawi się do końca 2017 roku
    Według tajwańskiego portalu U-Car, nowa generacja luksusowego, kompaktowego hatchbacka Lexus CT ma się pojawić jeszcze w tym roku i będzie oparta na tej samej platformie, co najnowszy model Toyoty Prius. Atmosfera medialna ...
21 Gru 2020, 19:51
Zalej tym olejem co masz dolej płukankę teca potem wymień olej, motul o którym piszesz będzie ok.
malmon3
