SEAT Ibiza 6L 1.9 TDI jaki wybrać olej?
12 Lis 2018, 02:43
Witam mam dylemat jaki wlac olej do Seat Ibiza 6L 1.9 TDI gdyż posiadam 2 rodzaje olejów : Motul 8100 xClean + 5w30 czy Castrol Magnatec 5w30, proszę o doradzanie i jak ktoś testował z jeden z wymienionych olejów proszę o opinie, pozdrawiam.
Mardixx
15 Lis 2018, 14:10
Jakie masz oznaczenie silnika? Ewentualnie jaką ma moc?
Ja z tych dwóch marek wolałbym Motula ale trzeba jeszcze sprawdzić czy on faktycznie będzie spełniał normy producenta.
Na jakim oleju obecnie jeździsz?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
15 Lis 2018, 14:11
Seat ibiza 1.9 TDI 105 koni
Mardixx
15 Lis 2018, 14:44
Na Castrola nawet nie patrz.
8100 będzie ok.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
15 Lis 2018, 14:46
Dzięki wielkie właśnie jutro zmieniam olej i miałem dylemat ale za ten wlewamy Motul. Dzięki za pomoc temat można uznać za zamknięty.
Mardixx
15 Lis 2018, 15:04
Mardixx napisał(a):Seat ibiza 1.9 TDI 105 koni
No to masz silnik ATD lub AXR do nich można stosować olej spełniający normę VW 505 01 do PD. Ten który posiadasz czyli Motul x-clean + spełnia normę VW 507 00 oczywiście nadaje się do PD ale z DPF.
Lepszym wyborem byłby olej spełniający bezpośrednio normę VW 505 01.
Z Motula najlepszym wyborem będzie 8100 X-CLEAN 5W-40, a z Castrola jak już musisz to najlepiej EDGE Titanium FST Turbo Diesel 5W-40
Cichy77
Zdjęcia: 62
15 Lis 2018, 15:17
Zaraz zaraz, w 6L był diesel o mocy 105 KM? A nie czasem 101 KM?
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
15 Lis 2018, 15:21
Przepraszam, ma Pan rację 101.
Mardixx
15 Lis 2018, 15:40
Dokładnie to 74kW czyli 101KM ja na tym się wzorowałem podając dane oleju. Najlepiej zawsze w takich sytuacjach podawać kod silnika.
Cichy77
Zdjęcia: 62
15 Lis 2018, 16:01
Czyli ten Motul bez plusa w nazwie będzie ok :ok:
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
22 Gru 2020, 19:28
Odświeżam temat.
Posiadam Ibize ja kw temacie tj 1.9 tdi, silnik AXR, 74kW , 101 KM, rok produkcji 2006, bez DPF, przebieg 202 000km.
Mam ją od 10 lat i zawsze był lany (zanim kupiłem tez) olej MOBIL 1 ESP 5W30.
Dzisiaj przy wymianie oleju dowiedziałem się ze olej ten jest niewłaściwy, bo jest do samochodów z DPF a nie z pompowtryskiwaczami.....mechanik stwierdził ze olej powinien mieć w nazwie "xe".
Jak to w końcu jest?
Pozdrawiam.
83mar83
23 Gru 2020, 12:15
Ten olej jest bardzo uniwersalny bo jest do diesla i benzyny z DPF lub bez itd. W twoim przypadku silnik jest z oznaczeniem AXR czyli masz tam pompowtryski i nie masz DPF z tego co napisałeś, a więc wymaga on oleju z normą 505.01 lub 507.00. Olej który masz zalewany jest dopuszczony do używania z tą drugą normą. Mobil faktycznie ma olej z XE w nazwie i ten olej jest zalecany do stosowania z normą tą pierwsza czyli 505.01. Zobacz sobie olej Mobil Super 3000 XE 5W30. Patrząc na normy wydaje się on być bardziej odpowiedni dla twojego silnika.
