Jakim rozmiarem opon zamienić 285/70 R17?
04 Gru 2020, 09:02
do jednego z aut firmowych muszę zamówić opony zimowe 285/70 R17, niestety w całej Polsce nie ma ani 1 kompletu opon zimowych w tym rozmiarze. Teoretycznie takie opony robi Nokian i Bridgestone w praktyce dostępność na zamówienie na połowę stycznia .. może wie ktoś czy czy można zastąpić ten rozmiar innym rozmiarem, oczywiście na feldze 17 cali;)
comfortcar
Zdjęcia: 24
04 Gru 2020, 10:50
To jest auto terenowe? Jakiej szerokości masz tam felgę?
Teoretycznie można by było założyć:
- 305/65R17 - najlepsze dopasowanie tylko 2,5mm różnicy średnicy
- 265/75R17 - najlepsze dopasowanie tylko 2,9mm różnicy średnicy (ale nie ma takiego rozmiaru opon ;/ )
- 275/70R17 - tu różnica średnic to 14mm
- 255/75R17 - różnica 16,5mm
Wszystkie te opony mieszczą się w 2% różnicy względem oryginału więc powinno być ok. Jednak szerokość felgi będzie miała tu znaczenie i ilość miejsca które masz w nadkolu między nadkolem, a oponą i między oponą, a McPhersonem.
04 Gru 2020, 12:06
Tak pickup. Rozmawiałem z ASO i w zasadzie nic nie wiedzą i nie mają zimowych opon do tego. Jedno co dowiedziałem się jest bardzo mało miejsca miedzy McPhersonem a kołem z przodu wiec nie może być żadna szersza opona, podobno nawet łańcuchy nie można montować na przednią oś, tylko na tylne koła mogą być montowane.
comfortcar
Zdjęcia: 24
06 Gru 2020, 12:04
A jaka jest szerokość felgi? Ostatnie dwa rozmiary by były chyba najlepsze jako zamienniki bo nic innego nie dopasujesz. Skoro tam jest tak mało miejsca to lepsze będą węższe opony.
06 Gru 2020, 23:56
8,5 x 17” - tyle tylko znalazłem gdzieś w specyfikacji auta w necie
comfortcar
Zdjęcia: 24
07 Gru 2020, 00:31
305/65R17 - odpadają bo szersze
265/75R17 - takich faktycznie nie ma
ale zastanawiam się nad 265/70/R17 jest sporo modeli zimowych do wyboru, natomiast wysokość opony to róznica 2cm,
Zdjęcie
jakie moga być przekłamania jeśli chodzi o prędkość rzeczywistą a wskazanie licznika
comfortcar
Zdjęcia: 24
    Wystawa "Od 0 do 100" w Audi museum mobile
    Wystawa "Od 0 do 100", prezentowana w Audi museum mobile w Ingolstadt, ukazuje moment, w którym marka Audi weszła na stałe do segmentu aut klasy wyższej. Tym momentem, bardzo znaczącym w historii koncernu AUDI AG, ...
07 Gru 2020, 14:19
comfortcar napisał(a):natomiast wysokość opony to róznica 2cm
Więcej.
Rożnica 285/70 R17 względem 265/70/R17 będzie prawie 3,5% na minus czyli te drugie będą mniejsze o prawie 3cm (2,8cm). To już jest za duża różnica i z tego tytułu można mieć problemy w razie kolizji itd.
Jeżeli chodzi o prędkości to wygląda to tak:
- 285/70 R17 => 100 km/h
- 265/70 R17 => 96,51 km/h
09 Gru 2020, 00:13
dzięki nie było wyboru zdecydowaliśmy się na 265/70 r17 Nokian WR SUV 3. Niestety 285/70 R17 zimowe nie do dostani :(
comfortcar
Zdjęcia: 24
09 Gru 2020, 11:38
Daj znać jak założysz i jakie będą odczucia z jazdy :) Przy tych oponach łańcuchy powinny się zmieścić :wink:
11 Gru 2020, 09:08
Założyliśmy wspomniane Nokiany, wczoraj zaskoczył nas śnieg w Warszawie więc była okazja sprawdzić i sprawują się lepiej niż przypuszczałem, przy zapiętym napędzie na 4 samochód prowadzi się pewnie nie zarzuca tyłu przy byle dodaniu gazu i nie uślizuje się przód przy ciasnych zakrętach wcześniej miało miejsce na śliskiej nawierzchni
comfortcar
Zdjęcia: 24
19 Gru 2020, 19:30
comfortcar napisał(a):jakie moga być przekłamania jeśli chodzi o prędkość rzeczywistą a wskazanie licznika
Postanowiłem napisać bo widzę że na forum jest od wczoraj kalkulator bardzo dokładnie liczący te przekłamania w stosunku do dwóch rożnych rozmiarów opon i tu jest bezpośredni link kalkulator/porownanie-rozmiarow-opon/1/285/70/17/265/70/17/ Wcześniej to pisałem lub liczyłem teraz link załatwia całą sprawę :ok:
comfortcar napisał(a):8,5 x 17” - tyle tylko znalazłem gdzieś w specyfikacji auta w necie
To jest na pewno rozmiar felgi w calach: 8,5J (szerokość) i R17 (średnica osadzenia opony).
