Jazda na ręcznym
04 Sty 2009, 19:30
mój kolega wczoraj przejechał ok 1km na ręcznym co sie mogło stać, zepsuć
piotrauto
  • 04 Sty 2009, 19:37
    Jakim autem? Mogly sie klocki nizle zetrzec lub szczeki tarcza lub beben i mialem taki przypadek w vw ze kobieta przegrzala plyn hamulcowy :roll:
    hot-garage
    Miejscowość: Górny Śląsk
    04 Sty 2009, 19:38
    Mógł ogłuchnąć od pikania na kompie że ma ręczny włączony.
    Mógł zapalić tarcze/bębny.
    Mógł naciągnąć linkę i hamulec stracił sporo na mocy.
    Mógł być pijany i mu się zdawało że na ręcznym.
    Mógł nie ruszyć w ogóle.
    Mógł wypaść z zakrętu po uślizgu tyłu.
    <b>don't stop tryin'
    one day you
    you will flyin'
    qki007
    Zdjęcia: 9
    Miejscowość: Zamość
    04 Sty 2009, 19:50
    kolega jechał golfem IV
    a ręczny powinien byc tak ustawiony ze jak zaciągniemy to auto nei powinno ruszyć? ja robilem taki test w swoim i auto jedzie do przodu i to tyłu i kola sie kręcą jak zaciągnę ręczny na 3 z 4 połozeń jak jest u was?
    piotrauto
    04 Sty 2009, 20:10
    No to masz kolego słaby ręczny
    Ostrożność nie jest tchórzostwem.
    Lekkomyślność nie jest bohaterstwem.
    Martoro
    Miejscowość: Świętochłowice
    04 Sty 2009, 20:16
    Słaby ręczny, ja jak zaciągnę to auto pojedzie ale tył się nie będzie kręcił :D.
    one day you
    you will flyin'
    qki007
    Zdjęcia: 9
    Miejscowość: Zamość
    04 Sty 2009, 20:26
    a na ile razy zaciągasz? a na ile mozesz zaciagnąc?
    piotrauto
    04 Sty 2009, 21:25
    Na ile razy zaciągam -> jak często używam?
    Używam na każdym postoju czy to zima czy to lato, nigdy mi nie zamarzł i zawsze będę tak auto zostawiał, mam już taki nawyk.
    Na ile moge zaciągnąć?
    No zaciągam normalnym ruchem jednej ręki, bez siłowania się, raz solidnie do góry. Mógłbym mocniej używając więcej siły ale nie ma takiej potrzeby bo przy optymalnej sile hamulec trzyma wystarczająco.
    one day you
    you will flyin'
    qki007
    Zdjęcia: 9
    Miejscowość: Zamość
    05 Sty 2009, 00:46
    Moim zdaniem ręczny jak ma się diesla to nie ma sensu. Jak zostawisz auto na jedynce to nie ma szans żeby się potoczył. Ręczny zaciągam tylko jak zostawiam auto na naprawde stromym podjeździe. A co do tego czy mogło się cos stać po jeździe na ręcznym to ja bym wzioł auto na kanał i pooglądał chamulce, a przynajmniej sprawdził czy ręczny działa jak należy.
    a propos; nie wiem jak można przejechać 1 km na ręcznym i tego nie zauważyć, chyba że ręczny od początku nie działał
    cnoop1
    05 Sty 2009, 09:07
    a dlaczego niby diele mająsie nie stoczyc a benzyna ma sie stoczyc z górki?
    piotrauto
    05 Sty 2009, 17:26
    jak jest dobry hamulec ręczny to się czuje przy ruszeniu ,tył auta chce wbić w ziemię ,a po za tym od czego są kontrolki ,powinna razić w oczy czerwona kontrolka. Ja u siebie nie ruszę z ręcznego.
    arcze
    arcze
    05 Sty 2009, 17:33
    wlasnie ja moge na ręcznym ruszyc do przodu i do tylu i kola nie blokują sie, ale ręcznie go sie nie da popchać
    piotrauto
    05 Sty 2009, 18:24
    Ręczny powinien być tak wyregulowany,że na 3-4 ząbku powinien całkowicie zablokować tylne koła tak,że nie można teoretycznie ruszyć samochodem na jedynce.Oczywiście podczas normalnego ruszania(nie z piskiem opon).
    05 Sty 2009, 18:43
    jeśłi sprawdzamy ręczny i próbujemy np ruszyc wolno na jedynce z zaciągniętym ręcznym to w aucie cos sie tam psuje nieszczy?
    piotrauto
    05 Sty 2009, 18:45
    to prawda trzeba ten hamulec wyregulować ,ale ja pamiętam jak jeszcze miałem maluszka to i regulacja nic nie dała trzeba było wymienić części w bębnach bo wszystko się powyrabiało niby to takie prymitywne urządzenie ,ale wszystko musi być dopracowane ,a wymieniłem linkę . było o wiele lepiej :D
    arcze
    arcze
